[ d16a9 ] Questions pistons, rodage soupapes
karkass Hors ligne
13-10-2009, 11:44:59   -   [ d16a9 ] Questions pistons, rodage soupapes
Salut !
Bon je voudrai savoir comment séparer la bielle du piston ( jtape dessu ? ! )
et j'ai toujour pas compris comment on faisai pour faire un rodage de soupape ? Si quelqu'un a un tuto qui traine...
Loud & Fast
karkass Hors ligne
13-10-2009, 17:58:15   -
Personne pour un petit rodage de soupape ?? !
Loud & Fast
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-10-2009, 20:16:50   -
bin pour separer du l'axe de piston avec des clips et pour le rodage soupape soit a l'aciene "a la main avec de la patte a rodé soit la machine une espece de perceux avec une pince qui te prend la queux de soupape pour simplifié la chose
Redbull Hors ligne
13-10-2009, 20:57:25   -
http://video.google.fr/videosearch?q=rod...mb=0&aq=f#[/url]
Civic EG + S14
karkass Hors ligne
14-10-2009, 14:49:41   -
Alors la vidéo c'est une super bonne idée !! Merci !! :top:
Je voyais pas sa comme sa en fait !! ( j'voyais même pas du tout coment sa se faisait, même après plusieurs explication !! )
Citation :bin pour separer du l'axe de piston avec des clips
Ya pas de clips...
Loud & Fast
Réputation : 16
14-10-2009, 19:42:31   -
oublie pas de tester l'etencheiter
Zanth Hors ligne
14-10-2009, 19:54:55   -
Pour sortir les bielle des pistons, bien souvent faut le chauffé au chalumeau.. idem pour le remontage (un froid, un chaud, et ca rentre comme dans du beurre).
edit: j'viens de voir la vidéo, ca me parait bien bourrin le coup de la perceuse. J'prefere une bonne ventouse et de l'huile de coude, j'aurais plus confiance perso Smile
Réputation : 16
14-10-2009, 19:56:23   -
Zanth a écrit :Pour sortir les bielle des pistons, bien souvent faut le chauffé au chalumeau.. idem pour le remontage (un froid, un chaud, et ca rentre comme dans du beurre)
pas besoin Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-10-2009, 20:26:29   -
Et apres on se demande pourquoi on retrouver des bloc "refait a neuf" qui consomment 1L/500km ou qui cassent...
Réputation : 16
14-10-2009, 20:45:56   -
c'est sur 1337+1
si tu chauffe du detraite le piston qui ont des traitement termique ou cryogenique ideme pour les bielle et bague en bronze n'aime pas trop le pire c'est la deformation tu confon pour les roulement et et pour monter le piston dans maman lol
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 560 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 398 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 547 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 31 552 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 566 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 341 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 11 089 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 542 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [d16a9] jeux aux soupapes Honda68 5 2 576 09-05-2012, 15:56:01
Dernier message: flointhecho
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 999 09-04-2012, 03:44:56
Dernier message: lilwarrior
