[Toutes] Montage sonde température
Arnauuud Hors ligne
14-10-2009, 21:08:41   -   [Toutes] Montage sonde température
J'ai acheté une sonde de température d'eau (Zenky) et j'aimerai savoir si la sonde (et non pas le mano) nécessite une masse ? Je vois comment brancher le signal mais je ne sais pas s'il y a besoin d'une masse...
Et s'il en faut une, comment la brancher ?
Merci Wink
[Image: 961128signa.jpg]
14-10-2009, 21:10:36   -
Combien de fils sur ta sondes ?
En plus, y'a plusieurs séries de manos zenky ...
Arnauuud Hors ligne
14-10-2009, 21:19:43   -
[Image: 954354IMG_0992.jpg]
Mano tuner Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-10-2009, 21:26:41   -
Oui il faut une masse Wink
Ca depend si c'est pour l'eau ou l'huile, pour l'eau, tu a une prise sur l'adaptateur pour le montage, sinon, perso j'ai soudé la masse direct sur le "culot" de la sonde Wink
PS: Masse mal faite = mauvaise valeur au mano
Arnauuud Hors ligne
14-10-2009, 21:33:06   -
J'ai les deux, eau et huile, pour l'eau c'est le petit trou à côté du trou pour la sonde ? Qu'appelles tu le culot de la sonde ? Oops!
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-10-2009, 21:36:17   -
[Image: 954354img0992.jpg]
Rouge = Signal
Bleu = Masse
Apres, tu peux aussi la prendre sur la plaque sandwitch si t'a de quoi Wink
Arnauuud Hors ligne
14-10-2009, 21:42:58   -
Merci bien, je pense que je vais souder comme toi :amen:
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 662 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 112 15-09-2016, 21:50:49
  [Toutes] Tuto montage Torsen Arnauuud 20 11 140 08-02-2016, 19:04:31
Dernier message: DAV4WS
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 468 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [Toutes] Montage pont court / Torsen Arnauuud 49 13 966 09-03-2014, 15:36:46
  [toutes] montage bande thermique Bianchi 8 4 077 10-06-2013, 23:42:54
  [toutes] montage allumeur , pate a joint ? remy1234 3 2 150 04-08-2011, 20:17:07
Dernier message: frank31
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 557 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [B16A2] Sonde pression et température d'huile. yQnnou 4 3 404 02-05-2010, 11:18:56
Dernier message: yQnnou
  [Toutes] Montage disque embrayage Arnauuud 9 11 567 05-10-2009, 17:17:48
Dernier message: Arnauuud
