[d16]choix piston/bielle
SIRO Hors ligne
29-06-2009, 21:39:49   -   [d16]choix piston/bielle
salut a tous!!
voila j'ai mes cousinnet qui ont lacher sur mon d16Z6 j'aimerai par la meme ocassion refaire (ameliorer)un peu mon moteur.
changer les piston/bielle/coussinnet.
pour les pistons: p29
bielle:eagle
coussinnet:acl
auriez vous des conseils à me donner sur d'autre marque..sachant que j'aimerai par la meme ocaz ameliorer les performance de mon d16
sans passer en turbo biensur Wink
merci.
Karim Hors ligne
29-06-2009, 22:44:47   -   Re: [d16]choix piston/bielle
SIRO a écrit :salut a tous!!
pour les pistons: p29bielle:eagle
coussinnet:acl
merci.
les pm7 sont pas meilleur en rv????
apres les bielles eagle si tu veux suralimenter cé bien mais pour de l'atmo je vois pas en quoi sa servirait
apres les coussinet honda oem sont costaud, moi je controlerai plus la pompe a huile, ou la changer pour un pompe haut debit.
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
SIRO Hors ligne
29-06-2009, 23:05:23   -
p29=pm7 je croit bien Wink
sinon je suis d'accort avec toi sur le choix des bielle eagle,mais je supose que des bielles oem doit couter le double du prix cher honda...le choix est donc vite fait.... car j'ai pas envi de mettre des bielle no name no plusLOL
quelqu'un aurai un tuyau sur les bielle pour D16?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
01-07-2009, 19:09:26   -
Si tu comptes prendre des hauts régimes ave une course 90mm, ou t'as interet à prendre du costaud en bielles Smile
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
01-07-2009, 19:13:53   -
elles sont aussi plus legere
SIRO Hors ligne
01-07-2009, 20:31:46   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Si tu comptes prendre des hauts régimes ave une course 90mm, ou t'as interet à prendre du costaud en bielles Smile
tu peut m'en dire plus stp je suis pas tres douer en meca Wink
01-07-2009, 22:13:56   -
La cylindrée d'un moteur se fait via deux critères important, la course et l'alésage (et du nombre de cylindre biznsur).
Donc deux 1600 peuvent avoir des carateristiques internes différentes, bref, un moteurs de longues course, 90mm par exemple subira plus de contrainte qu'un moteur de course plus faible (75mm par ex) à un régime identique, (8000tr on va dire), c'est la vitesse angulaire, et oui, le 90mm aura plus de distance à parcourir qu'un 75mm entre le pmh et le pmb...
Réputation : 16
01-07-2009, 22:17:22   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :La cylindrée d'un moteur se fait via deux critères important, la course et l'alésage (et du nombre de cylindre biznsur).
donc les course courte peuvent prendre plus aisaiment les tour et subiront moins de contraine pour finir ta phrase RB Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-07-2009, 22:20:44   -
Et auront tendance à être moins coupleux, non ? A cylindrée égale Wink
Réputation : 16
01-07-2009, 22:22:36   -
Blista a écrit :Et auront tendance à être moins coupleux, non ? A cylindrée égale Wink
ca depent mais en general c'est le cas
01-07-2009, 22:55:07   -
EG6 KJconception, bah "plus aisément" oui et non, si la culasse, et la resistance mécanique des bielles (et leur poids aussi) le permettent, le longue course prendra tout aussi aisément des tours ^^
faburisu
01-07-2009, 23:37:56   -
Sac
Répondre
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
02-07-2009, 16:33:59   -
intéressant
civic type r ep3
Réputation : 16
02-07-2009, 18:29:11   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :EG6 KJconception, bah "plus aisément" oui et non, si la culasse, et la resistance mécanique des bielles (et leur poids aussi) le permettent, le longue course prendra tout aussi aisément des tours ^^
generalement les course courte ont un allegement mobil plus important les moteur sont etudié pour prendre des tour
compare un "B16"normal Sac
et un Xu de 205 gti
le vilo et enorme ca joue aussi sur le couple
alor que le b16 il n'i a pas grand chose a alleger
02-07-2009, 18:58:21   -
Nan, ce que je voulais dire, c'est qu'un longue course préparé pour prendre des tours, bah ça en prendra aussi aisément qu'un faible course stock, mais c'est vrai que le boulot sure bas moteur joue aussi, nottement les renforts entrés les paliers de vilo. Smile
Réputation : 16
02-07-2009, 19:01:42   -
oui exact donc pour en revenir aux topic une course courte preparer c'est mieux qu'une course longue preparé pour les tour
SIRO prend les bielles ca ira bien
03-07-2009, 07:04:57   -
mouais
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-07-2009, 07:33:54   -
On peut aussi polir des bielles stock, pour en diminuer la rugosité et donc les amorces de rupture.... Permettre à l'huile de s'écouler plus facilement le long des bielles et chauffer un peu moins.... Ça ne remplace pas des bielles forgées, mais c'est un pti plus qui ne coûte pas gd chose....
Ceci dit j'suis un vieux débile Sac
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
Réputation : 16
03-07-2009, 15:34:28   -
laxmilover a écrit :On peut aussi polir des bielles stock, pour en diminuer la rugosité et donc les amorces de rupture.... Permettre à l'huile de s'écouler plus facilement le long des bielles et chauffer un peu moins.... Ça ne remplace pas des bielles forgées, mais c'est un pti plus qui ne coûte pas gd chose....
ca se fais encore cher certain preparateur moteur
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
03-07-2009, 16:34:37   -
Quand je dis que je suis un vieux débile, je me vois encore avec une balance à aiguilles en train d'en peser, tiens.... :]
Réputation : 16
03-07-2009, 17:10:27   -
je vai rien dire ca m'arive ont est deux senile alor Wink LOL LOL
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 465 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 008 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 729 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 637 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 3 966 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 091 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 816 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 276 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 695 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [EG6] Couple de sérrage Bielle !!! breakbot75 2 3 349 02-02-2012, 02:45:11
Dernier message: Nikopol
