distrib + culasse
deviltuning Hors ligne
13-01-2008, 21:13:07   -   distrib + culasse
Salut a tous,
J'ai une EJ2 et j'ai peter mon joint de culsse. J'en profite pour changer la distribution et la pompe à eau et tout les joints du moteur.
J'ai toutes mes pièces mais je ne connais pas le couple de serrage de la culasse, le calage de la distrib. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Trouver
tibo Hors ligne
13-01-2008, 21:52:11   -
deviltuning, https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
merci d'editer ton titre.
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Trouver
rsebconcept Hors ligne
14-01-2008, 13:11:29   -
EJ2 c'est qul moteur??
si c'est un D15 ou D16 j'ai peut etre ce qu'il te faut, contact moi par MP et donne moi ton type moteur complet Wink
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Site web Trouver
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 5 098 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 13 328 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 616 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 443 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 543 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed9-b16a2] aide -->monter sa distrib moi meme? dachraoui 4 1 737 11-07-2011, 08:48:09
Dernier message: dachraoui
  [eg4] distrib faite par l'ancien proprio comment être sur? antocivic 2 1 108 06-07-2011, 01:13:39
Dernier message: antocivic
  [b16a2] calage distrib bartcivic 6 5 743 16-08-2010, 23:30:36
Dernier message: bartcivic
  [Ej8] espece de couinement apres changement de distrib ! sexyjojo77 74 10 704 26-07-2010, 13:23:47
Dernier message: sexyjojo77
  [Ej8] tension distrib ? sexyjojo77 24 4 110 17-07-2010, 20:21:45
