culasse B16/B18
simpson Hors ligne
16-04-2006, 11:58:10   -   culasse B16/B18
ya t'il une diference entre les culasse b16 et b18 mis a part les angles d'ouverture d'arbres
b16a2 turbo
shogun power Hors ligne
16-04-2006, 12:34:24   -   Re: culasse B16/B18
simpson a écrit :ya t'il une diference entre les culasse b16 et b18 mis a part les angles d'ouverture d'arbres
Oui. Les arbes a cames sont différents effectivement mais aussi, les ressorts de soupapes, les culbuteurs, les soupapes, les coupelles bpour ce que je sais. Maintenant il y a peut être plus d'élements différents.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-04-2006, 13:21:15   -
l'angle des sieges de soupapes aussi
URSS expat
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
16-04-2006, 18:23:22   -
la cullasse est la meme elle subit juste un "port & polish" sur celle d'itr sinon effectivement les élément composant la cullasse sont différents
[Image: bloggi11.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
16-04-2006, 20:04:45   -   Re: culasse B16/B18
Pas toutes les soupapes uniquement celle d'admission je crois ... Et la culasse de B18 est plus travaille au niveau des conduits
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
simpson Hors ligne
16-04-2006, 22:13:57   -   culasse
ok merci de mavoir eclairer Wink car il est dificile de trouver des documents technique
b16a2 turbo
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 805 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 97 162 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 654 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 144 740 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 182 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 489 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 257 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 871 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B18] Prix culasse. francopis 5 2 848 23-02-2013, 14:00:41
Dernier message: ugotookie
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 376 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
