[crx] montage commande chauffage
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
21-10-2009, 09:42:00   -   [crx] montage commande chauffage
avant que je me lance dedans, y'a une astuce pour enlever la commande de chauffage intérieure
y'a les 4 vis devant qui le maintiennent à l'armature métallique
2 ou 3 faisceau dérriere à débrancher
et il doit rester juste le gros Fil, pour ca y'a une astuce ou pas ?
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
olive15 Hors ligne
21-10-2009, 13:41:18   -
salut !
le gros fil ? tu dois vouloir dire le câble de commande de la molette (chaud/froid) ! ?
tu le débranche au niveau du palonnier ou ce trouve le volet juste derrière ! tu suit le câble LOL
PS. a par chez honda tu la trouver ou ta commande ? jais explosé la mienne !!
MUGEN POWER !!!
COLORIXELL la couleur passion
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
21-10-2009, 14:02:31   -
en occaz Wink
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
21-10-2009, 14:04:40   -
il faut enlever la console centrale puis la baie où il y a l'autoradio-cendrier-allume cigare...
une fois fait, la console va descendre et tu auras accès à la connectique et tu pourras la sortir (sinon ça ne passe pas)
sur ED, il y a deux cables sur le bouton chaud/froid. Rien de compliqué : déclipser la buté et désengager les fils.
Le plus dur c'est surtout de rien casser :-)
[Image: hrchd1.png]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
02-11-2009, 21:56:46   -
allez je vais my mettre bientot , je l'ai enfin recu Wink
  [EC9] prise vers la commande de chauffage] raf420 3 2 418 21-01-2012, 23:30:55
Dernier message: vtecman34
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 293 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [ed9] Plaques pour commande chauffage. joker72 31 6 352 09-05-2011, 22:36:50
Dernier message: CharlyCRX
  [crx ed9] chauffage fonctionne plus tonus 16 4 138 23-12-2010, 21:30:08
Dernier message: tonus
  [CRX] Commande Chauffage bimbamboom 3 3 237 30-08-2010, 23:29:49
Dernier message: crx man10
  [EG4]. Problème de commande de chauffage. japs'man 1 1 783 21-01-2009, 19:00:18
Dernier message: Farmz
  [EE8] Commande Chauffage Kounkoun78 1 1 101 16-01-2009, 03:34:48
Dernier message: Le_NoNo
  démontage de la commande de chauffage sur eg5 didou 4 1 240 11-09-2007, 20:14:15
Dernier message: Lolo 13
  commande chauffage fredleo 2 1 495 10-07-2007, 10:28:51
Dernier message: fredleo
  probleme montage verrouillage central à commande méta system lemmiwinks 1 1 315 11-03-2007, 13:51:43
Dernier message: lemmiwinks
