[crx ee8]probleme apres refection de boite
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
22-05-2014, 20:58:46   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
oui j'en peu plus la donc j'ai changer le pignon de 5 car le 3 introuvable mais j'ai mis le meilleurs des trois les syncrhos sont toujours neuf pas une marque je mais un mecanisme qui a aucune marque je met les fourchettes les meiux tous les jeux sont dans les cotes même les cones de syncrho je vois pas pas pignon et baladeur de 5 neuf lors du remontage et il ce remet a faire comme avant
angryfire POWER OF DREAM angryfire
nico_ledingo Hors ligne
22-05-2014, 21:36:02   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
t'as essayer de purger ton embrayage car tu disait avoir une course courte à la pédale??
La mtf3 est magique car très très fluide donc ça aide
S2000
19 - Corrèze France
22-05-2014, 21:37:05   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
embrayage a cable donc pas de purge
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
23-05-2014, 01:11:29   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
(22-05-2014, 20:58:46)chriscivic46 a écrit : oui j'en peu plus la donc j'ai changer le pignon de 5 car le 3 introuvable mais j'ai mis le meilleurs des trois les syncrhos sont toujours neuf pas une marque je mais un mecanisme qui a aucune marque je met les fourchettes les meiux tous les jeux sont dans les cotes même les cones de syncrho je vois pas pas pignon et baladeur de 5 neuf lors du remontage et il ce remet a faire comme avant
Arf... Si t es sur de tout ca.... Sad
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-05-2014, 07:50:56   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Cable bien tendu?
T'es sûr de sûr pour l'état de tes fourchette?
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 08:46:43   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
oui cable bien tendue j'ai regarder mes jeux vitesse enclencher entre la fourchette et le balladeur comme indiquer dans le workshopje suis dans les cloups ca fait comme avant que je refasse les syncrho la 3 qui accroche bien et la 5, alors qu'il n'y as plus rien d'origine dans la boite sauf les carters et l'arbre primaire
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 13:10:48   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
je croie que je vais la vendre en l'etat j'ai plus envie de prendre la tete
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
23-05-2014, 14:38:40   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
combien ? Sac
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 14:49:07   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
je sais pas encore je me laisse le temps de trouver une boite itr la monter et apres je vois
Sujets : 52
23-05-2014, 14:52:47   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Question con, t'es commande de boite elles sont bien? Je parle tout ce qui est levier, tringlerie et tout? ^^
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 15:00:46   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
j'avais un short shift dans le doute j'ai remis le levier d'origine mais ca na rien changer il faudrait que je teste une autre tringlerie pour être sur j'ai mais les sb energy sur la mienne
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 21:09:12   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
je vais pas m’embêter je vais vendre le pont court et les syncros plus les roulements ou complète et acheter une s80 merci quand meme e tous ceux qui on essayer de m'aider c'est sympa
Sujets : 52
23-05-2014, 21:11:36   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
Tu vas te faire chier à la mettre =/.
S2000
19 - Corrèze France
23-05-2014, 21:13:24   -   RE: [crx ee8]probleme apres refection de boite
oui j'ai vue le support le longeron ... mais bon c'est pas grave
  [Crx ee8] rapports de boite qui craquent Bubul74 0 444 29-07-2022, 19:18:02
Dernier message: Bubul74
  [FN2] réfection injecteur nico_ledingo 2 912 19-12-2021, 17:02:01
Dernier message: nico_ledingo
  [EE8 & 9]Démontage et réfection BV Y2 (Tuto) Kagotani_racing 58 21 362 16-12-2019, 20:13:27
  [crx ED9] conseil réfection papasp80 10 1 695 05-12-2018, 14:42:51
  [ ek3/d15z6 ] broutage a chaud suite réfection moteur nathan33 4 1 547 26-10-2018, 22:10:14
Dernier message: nathan33
  [ED9] Kit réfection boite L3 (roulements & synchros) Rett 24 9 085 03-05-2018, 07:10:40
Dernier message: T0MuX
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 515 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 321 17-04-2017, 11:44:45
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx ed9] Réfection du skaï du toit ouvrant krys95 6 2 516 02-03-2017, 21:47:59
Dernier message: krys95
  [EG9] Cherche quelqu'un pour diagnostic/réfection moteur samural 2 2 323 25-10-2016, 06:55:17
Dernier message: samural
