[crx-ee8] branchement sonde lambda obd1
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
23-03-2013, 13:43:12   -   [crx-ee8] branchement sonde lambda obd1
Bonjour, je viens vers vous pour vous demander comment brancher ma sonde lambda 4 fils j'ai recup une oem de eg6 il ya donc un fils vert ,un fils blanc jusque la ca vas je sais comment les brancher par contre j'ai aussi deux fils noir et la je sais pas lequel et lequel ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
23-03-2013, 22:55:30   -   RE: [crx-ee8] branchement sonde lambda obd1
si c est pour brancher sur un harness de conversion , bah faut tester..
apparement l un est l o2 heater control et l autre le 12v switch d apres le guide rywire.
S2000
19 - Corrèze France
24-03-2013, 01:20:31   -   RE: [crx-ee8] branchement sonde lambda obd1
oui je verais bien c est branché au pire j inverserer les deux noir si ca decone
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 766 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b vivic73 0 347 13-12-2022, 10:52:58
Dernier message: vivic73
  [ek4] cherche ecu obd1 désespérément !! Kikilefada 8 710 20-09-2022, 15:04:40
Dernier message: Kikilefada
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 917 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 143 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 486 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [ED6] Passage en MPFI OBD1 Nath-Honda 0 677 20-06-2020, 04:15:00
Dernier message: Nath-Honda
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 437 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 526 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 2 007 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
