chriscivic46
S2000
19 - Corrèze France Messages : 319
19-01-2013, 22:50:30 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci tu aurais la référence des supports us pour ee8 (pas pareil que ed j'imagine )merci
(Modification du message : 26-04-2014, 21:52:09 par chriscivic46.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
21-01-2013, 13:35:50 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(19-01-2013, 17:33:18)B18 a écrit : une boite d itr sa se monte apres faudras ptre enfoncer un peu le longeron , ou une boite de b18c4 qui passerais plus facil .
t'as pu le vérifier ca ?
Ca a été évoqué mais pas clairement confirmé (à ma connaissance)
Pour ce qui est de passer en bv hydro , je ne te le conseille pas c'est beaucoup de galere et au final tu t'en tirera pas pour moins cher avec toutes les brocoles a droite a gauche .
refait ta boite avec un autobloc MF tu sera pas décu.
Mécanique HONDA
B18
ec8
21-01-2013, 17:49:59 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(21-01-2013, 13:35:50)Coubi a écrit : (19-01-2013, 17:33:18)B18 a écrit : une boite d itr sa se monte apres faudras ptre enfoncer un peu le longeron , ou une boite de b18c4 qui passerais plus facil .
refait ta boite avec un autobloc MF tu sera pas décu. non , c est frank31 qui disé avec la boite de b18c4 que sa passé ou c eté un mixte avec la y2 ,je sais plus.
o a eaglestrike qui vends un pont4.4 avec couronne en oem qui se monte dans une y2 mais il ne dis pas de quel boite honda sa viens
(Modification du message : 21-01-2013, 17:54:05 par B18.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
21-01-2013, 22:11:00 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
C'est bien ce topic que j'avait vu moi aussi, ca n'a donc pas été confirmé .
Le pont 4.4 viens d'une integra avec boite a cable d'apres ce que m'avait expliqué synchrotech , ils m'en avait proposé un ;
Mécanique HONDA
(Modification du message : 21-01-2013, 22:12:33 par Coubi.)
B18
ec8
21-01-2013, 22:59:22 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(21-01-2013, 22:11:00)Coubi a écrit : C'est bien ce topic que j'avait vu moi aussi, ca n'a donc pas été confirmé .
Le pont 4.4 viens d'une integra avec boite a cable d'apres ce que m'avait expliqué synchrotech , ils m'en avait proposé un ; ah sa viens donc de la ,c eté quoi le prix ?
j ai essayé de mettre l arbre primaire complet d une vti et la couronne mais sa allé pas .
l autoblock est facil a monter ,j ai mis un kaaz  .
chriscivic46
S2000
29-01-2013, 20:56:38 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
combiné fileté commander !
je vais surement passer en obd1 pour faire une meilleur reprog
(Modification du message : 29-01-2013, 20:57:38 par chriscivic46.)
never42
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France Messages : 98
02-02-2013, 14:07:05 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ATTENTION avant de coller le TO avec la colle a prebrise, je pense qu'il faudrai griffer le makrolon, moi je ne l'ai pas fait et ça vient de lacher. la colle a bien tenue sur les équerres en alu mais pas sur le makrolon.
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
never42
02-02-2013, 14:51:29 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
porquoi pas, moi en tout cas je vais le poncer un peu
alex46
civic eg6
46 - Lot France Messages : 356
13-03-2013, 17:54:09 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
le rex a bien avancer depuis l autre jour ?
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
 De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
chriscivic46
S2000
15-03-2013, 11:04:29 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
nouvelle jante en cours de peinture
harness convertion obd0-obd1
a venir montage collecteur tri y ,gros chantier de carrosserie
alex46
civic eg6
16-03-2013, 00:59:00 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
très beau travail de peinture les rotas sont juste magnifique
chriscivic46
S2000
16-03-2013, 09:31:36 - RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
Merci mec
premier essais en 0bd0 avec papillon spoon,collecteur blox et boite a air et base map by coubi
[Vidéo: http://youtu.be/kti4KJlvM7A]
manque le collecteur échappement le passage en obd1 un reprog plus pousser et peut des aac
(Modification du message : 17-03-2013, 09:55:06 par chriscivic46.)
