10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[crx-ed8] Projet daily/piste
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
19-01-2013, 22:50:30   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci tu aurais la référence des supports us pour ee8 (pas pareil que ed j'imagine )merci
(Modification du message : 26-04-2014, 21:52:09 par chriscivic46.)
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 16:39:37   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
J'ai un peu avancer j'ai nettoyer et peint l’arrière ,j'ai remis la moquette et quelque plastique qu'elle paraisse stock
[Image: dsc0571b.jpg]
[Image: dsc0578g.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-01-2013, 17:45:57   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(19-01-2013, 22:50:30)chriscivic46 a écrit : ok merci tu aurais la référence des supports us pour ee8 (pas pareil que ed j'imagine )merci
je sais pas lesquels il faut prendre comme i a pas eu d ee8 aux us .
S2000
19 - Corrèze France
20-01-2013, 18:42:25   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok c'est ca le souci a moin que je prenne les support swap serie D->B en hydro
S2000
19 - Corrèze France
21-01-2013, 13:02:08   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
quelques photos:
[Image: dsc0585o.jpg]
[Image: dsc0589fs.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-01-2013, 13:35:50   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(19-01-2013, 17:33:18)B18 a écrit : une boite d itr sa se monte apres faudras ptre enfoncer un peu le longeron , ou une boite de b18c4 qui passerais plus facil .
t'as pu le vérifier ca ?
Ca a été évoqué mais pas clairement confirmé (à ma connaissance)
Pour ce qui est de passer en bv hydro , je ne te le conseille pas c'est beaucoup de galere et au final tu t'en tirera pas pour moins cher avec toutes les brocoles a droite a gauche .
refait ta boite avec un autobloc MF tu sera pas décu.
Mécanique HONDA
S2000
19 - Corrèze France
21-01-2013, 13:55:15   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci justement je me tâter tu sais ou on peut trouver un kit réfection coubi?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-01-2013, 17:13:42   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
bernard28 ou synchrotech , j'avait changé tous mes roulements mais ils n'étaient pas en si mauvais état .
Mécanique HONDA
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-01-2013, 17:49:59   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
non , c est frank31 qui disé avec la boite de b18c4 que sa passé ou c eté un mixte avec la y2 ,je sais plus.
o a eaglestrike qui vends un pont4.4 avec couronne en oem qui se monte dans une y2 mais il ne dis pas de quel boite honda sa viens Sad
(Modification du message : 21-01-2013, 17:54:05 par B18.)
S2000
19 - Corrèze France
21-01-2013, 20:44:43   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
21-01-2013, 22:11:00   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
C'est bien ce topic que j'avait vu moi aussi, ca n'a donc pas été confirmé .
Le pont 4.4 viens d'une integra avec boite a cable d'apres ce que m'avait expliqué synchrotech , ils m'en avait proposé un ;
Mécanique HONDA
(Modification du message : 21-01-2013, 22:12:33 par Coubi.)
S2000
19 - Corrèze France
21-01-2013, 22:16:29   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
j'ai encore jamais ouvert de boite donc je sais pas trop comment faire j'ai vu qu'il y avait des boite pas trop chere en y2 l'autobloc est facile a monté ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-01-2013, 22:59:22   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
(21-01-2013, 22:11:00)Coubi a écrit : C'est bien ce topic que j'avait vu moi aussi, ca n'a donc pas été confirmé .
ah sa viens donc de la ,c eté quoi le prix ?
j ai essayé de mettre l arbre primaire complet d une vti et la couronne mais sa allé pas .
l autoblock est facil a monter ,j ai mis un kaaz Smile.
S2000
19 - Corrèze France
21-01-2013, 23:12:57   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok donc meme avec très peu de connaissance en BV ca devrait pas être dur
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-01-2013, 00:42:53   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
C'etait d'occas 200-300€ sans shipping de memoire
Il n'y a rien de difficile mais il faut un peu de matos quand meme , il y a la couronne a demonter et la bague pour la vitesse
Mécanique HONDA
S2000
19 - Corrèze France
22-01-2013, 00:53:54   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci coubi
S2000
19 - Corrèze France
27-01-2013, 21:34:38   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ça avance un peu démontage amortisseur ,freinage fourche .j’envoie tous ça au sablage et je repeint quelques photos quand ca sera peint
S2000
19 - Corrèze France
29-01-2013, 20:56:38   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
combiné fileté commander !
je vais surement passer en obd1 pour faire une meilleur reprog
(Modification du message : 29-01-2013, 20:57:38 par chriscivic46.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
29-01-2013, 21:08:55   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
c'est une bonne idée effectivement Wink
Mécanique HONDA
S2000
19 - Corrèze France
01-02-2013, 17:52:49   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
Plaque de lexan pour toit ouvrant colle a par-brise et deux bombe pour teinté le lexan
[Image: dsc0596ka.jpg]
cache bougie serie B
[Image: dsc0597qs.jpg]
never42 Hors ligne
CRX ED9- impreza WRX
42 - Loire France
02-02-2013, 14:07:05   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ATTENTION avant de coller le TO avec la colle a prebrise, je pense qu'il faudrai griffer le makrolon, moi je ne l'ai pas fait et ça vient de lacher. la colle a bien tenue sur les équerres en alu mais pas sur le makrolon.
Il y a moins à craindre d'un troupeau de chevaux sous un capot que de l'ane baté derrière le volant
S2000
19 - Corrèze France
02-02-2013, 14:16:50   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
ok merci je pencer passé un peu d’acétone pour le ramollir un peu et coller direct
never42 Hors ligne
42 - Loire France
02-02-2013, 14:51:29   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
porquoi pas, moi en tout cas je vais le poncer un peu
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
13-03-2013, 17:54:09   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
le rex a bien avancer depuis l autre jour ?
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
Flo Yaxx Hors ligne
14-03-2013, 11:12:40   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
Ouaip il faut poncer les surface lisse comme le lexan sinon ça ne tiendra pas rien qu'avec les vibrations. Bon courage pour la suite!
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
S2000
19 - Corrèze France
15-03-2013, 11:04:29   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
nouvelle jante en cours de peinture
[Image: 617819DSC0702.jpg]
harness convertion obd0-obd1
[Image: 256454DSC0708.jpg]
a venir montage collecteur tri y ,gros chantier de carrosserie
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
16-03-2013, 00:59:00   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
très beau travail de peinture les rotas sont juste magnifique love
S2000
19 - Corrèze France
16-03-2013, 09:31:36   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste
Merci mec
premier essais en 0bd0 avec papillon spoon,collecteur blox et boite a air et base map by coubi
[Vidéo: http://youtu.be/kti4KJlvM7A]
manque le collecteur échappement le passage en obd1 un reprog plus pousser et peut des aac
(Modification du message : 17-03-2013, 09:55:06 par chriscivic46.)
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-03-2013, 14:19:57   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste(video page 2)
il manque un bon embrayage ou un pied plus léger Big Grin
S2000
19 - Corrèze France
18-03-2013, 21:28:18   -   RE: [crx-ee8] Projet daily/piste(video page 2)
un bon embrayage je pence meme en y allant gentil ca sire
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 19 158 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 451 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 22 359 04-05-2019, 17:46:13
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 141 01-10-2018, 11:12:11
  [ej9] Projet daily --> VENTE EN FIN D'ANNÉE, NEW PROJECT anthn ej9 204 29 323 27-09-2018, 15:14:55
Dernier message: anthn ej9
  [Celica] Toyota Celica GT4 -> Daily / Piste (Passage au banc) naja77 6 6 541 21-09-2018, 23:05:06
Dernier message: pouïc pouïc
  [Honda Civic EE9 daily] Préparation daily street race :P Julien2999 1 074 176 514 07-05-2018, 13:02:51
Dernier message: keke
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 553 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg6] honda civic eg6 , daily , projet découverte piste, remise en état mickael64 97 23 051 04-05-2017, 21:58:58
Dernier message: Fox 4632
  [EG3] B18C6 HC projet piste fred30100 84 19 219 22-12-2016, 10:10:07
Dernier message: logan125
