[eg]raccordement klaxon
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
17-09-2010, 13:20:14   -   [eg]raccordement klaxon
J'ai un soucis au niveau du klaxonne. J'ai remplacé le volant oem par un perso et y ai mis un short hub + quick release nrg. Du tdb sort un fil noir qui va se raccorder au hub. Du hub sort un fil noir qui va se raccorder au fil noir du quick release mais qui lui a deux fils avec des koss, pareil en sortie il y a ces deux koss femeles et pour finir, le volant a deux cosse males. Donc le couac est entre la sortie du hub (1fil) et l'entrée du quick release (2fils).
Le claxon fonctionne car quand je met un truc métalique sur la vis en bout de colone de direction et en meme temps sur la "languette" qui touche le hub, ça klaxon. Vous avez une idée?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-09-2010, 14:43:23   -
J'ai pas tout compri mais je pence savoir ou est ton probleme
Donc moi mon montage pour mon quick c'est
le fill + du moyeu a une borne du quick malle
puis du quick femelle au clakson
puis l'otre fil du clakson a une masse (boulon volant)
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
17-09-2010, 15:13:13   -
+1
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 411 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 582 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 492 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 775 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 6 997 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi romstake 5 7 581 04-09-2011, 11:19:28
Dernier message: romstake
  [EG4] Klaxon qui ne marche plus Skull95 9 8 326 16-05-2011, 10:24:05
Dernier message: Skull95
  [Ek] Montage Klaxon OoXpGoO 4 2 993 25-07-2010, 15:56:29
Dernier message: OoXpGoO
  [EG5] Klaxon [résolu] sebxs 18 4 341 09-01-2010, 18:45:43
Dernier message: sebxs
  [EJ8]voyant srs allumé+klaxon et cruise control qui marche p pony 2 2 397 18-08-2009, 00:31:41
Dernier message: patrice
