Syner-g
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France Messages : 328
01-04-2014, 08:58:47 - [crx/d14a1] compte tours faussé
Salut à tous.
Après une bonne recherche, n'ayant pas trouvé de solution à mon probleme, je post mon petit topic dessus.
Hier,retour de cours, j'appercoit l'aiguille qui saute entre le régime correct et une valeur fausse, 0 tr/min au ralenti, des sauts entre 1000/2000 tours et moins vers 3000/4000 tours.
Je vais faire le plein, au retour, plus de sauts, mais le problème que j'ai actuellement : au ralenti, toujours 0, donc en retard, et en avance dans les tours ( 130 en 5eme à 5000 tr/min, 4500 normalement.. il a l'air de monter plus vite entre 2000/3000, l'aiguille progresse sans à coups..
J'ai juste démonté la tête de l'allumeur , nettoyé tout en interne, je dépose l'allumeur complet en fin de semaine pour continuer sur cette piste..
Des idées ?
(Modification du message : 01-04-2014, 09:00:03 par Syner-g.)
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
Sujets : 29
01-04-2014, 09:02:21 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Pour moi c'est aussi l'allumeur
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Cali-Puma
Sujets : 29
01-04-2014, 10:05:22 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Ca par contre je saurai pas dire,c'est arrivé à un pote il avait changé l'allumeur complet
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
01-04-2014, 12:02:07 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
commence par le module , au pire tu perds 39e!
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-04-2014, 04:44:00 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Essaye avec un autre allumeur, au cas ou le soucis vienne du compteur peut être
TA60 & BB9
Syner-g
ED6 USDM '91 & ZF1
02-04-2014, 09:00:16 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
J'ai deux compteurs à la maison, j'essaie le deuxième vendredi, on aura une idée plus précise
Mais pour faire simple, c'est soit compteur soit allumeur ? Ca peut pas venir d'ailleurs dans le pire des cas ?
Ps: ce matin , j'ai pu constater qu'il se decale encore plus, 130 km/h à 5500 tr/m.. donc ca varie encore
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-04-2014, 09:16:58 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Bah y à pas 50.000 solution, soit l'un soit l'autre
TA60 & BB9
Syner-g
ED6 USDM '91 & ZF1
02-04-2014, 23:02:38 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Je précise au cas où que l'on parle d'un moteur d14a1.
Allumeur complet.. honettement je vais même pas réparer, plus de 600€ pour un compte tours, ça fait grave chier
(Modification du message : 02-04-2014, 23:03:01 par Syner-g.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
02-04-2014, 23:05:17 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Mais ça coute pas ce prix la, arrête de regarder que chez honda mec
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2014, 08:35:46 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
En général, quand ça se met en carafe puis remarche comme par magie, c'est que ça va lâcher pour de bon dans pas long...
Je veut pas porter le mauvais œil mais....
TA60 & BB9
Maj DiDi
04-04-2014, 15:00:24 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Moi j'aurais dis bobines
Syner-g
ED6 USDM '91 & ZF1
04-04-2014, 19:18:35 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Je note dams, je serais prévenu
Pas sur bussy ce soir, mais je vais faire quelques tests la dessus
(Modification du message : 05-04-2014, 04:14:32 par Syner-g.)
Maj DiDi
08-04-2014, 21:51:02 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Des nouvelles ?
Syner-g
ED6 USDM '91 & ZF1
17-05-2014, 18:04:30 - RE: [crx/d14a1] compte tours faussé
Salut à tous, un peu de nouvelles.
Compte tours toujours foufou, quelques périodes de lucidité qui ont duré un ou deux jours pas plus.
Problème mis en standby pour le moment, celui ci ne m'empêche en rien d'aller en cours avec, je vais tester un allumeur complet certifié ok dans les semaines à venir, je vous donne le retour des que c'est testé
