[crx Ed9] Problème Cardan.
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
03-10-2008, 19:06:05   -   [crx Ed9] Problème Cardan.
Salut!
Voila je dois changer mon cardan côté passager, du moins la tête de cardan, car elle claque ...
Je voudrais savoir si au niveau du montage c'est assez facile, ou vaut mieux faire appel à une personne spécialisée?...
TTKEVLAR Hors ligne
03-10-2008, 19:12:16   -
C'est pas très compliqué, il suffit d'être un minimum équipé et d'avoir de bonne bases en mécanique, si tu es manuel, essaye de trouver un pote qui a dèja pour qu'il t'aide à le faire, comme ça tu apprendra, il faut bien se jeté à l'eau un jour ou l'autre Big Grin
Sujets : 57
03-10-2008, 19:14:43   -
C'est ce que je compte faire! Langue
Ou est ce que je pourrais trouver la tète de cardan pas trop cher, du moins l'endroit le moins cher?
edjie Hors ligne
03-10-2008, 19:17:33   -
salut , si tu es avec quelqu'un qui la déjà fais ca vas tes vite , sinon reste tres méthodique et prend le temps de regarder tout ce que tu démonte et ca devrais aller Smile
TTKEVLAR Hors ligne
03-10-2008, 19:20:32   -
Fourni toi sur asian auto part, pour la tête et le soufflet, avec les collets, la graisse etc..., pense à regroupper tous ce qu'il te faut avant de commencer et as tu le manuel Honda à bouquiner avant ça t'aidera Wink
Sujets : 57
03-10-2008, 19:22:35   -
Ok! on m'as déja parlé de asian auto part!
Par contre j'ai pas le bouquin Honda, faudrais que j'arrive à me le procurer ...
edjie Hors ligne
03-10-2008, 19:25:00   -
tu peux telecharger l'epc honda Smile
TTKEVLAR Hors ligne
03-10-2008, 19:25:33   -
Donne moi ton adresse mail en mp, je t'envoie le fichier si tu veux Wink
Sujets : 57
03-10-2008, 19:30:09   -
MP Smile.
kristuningcar Hors ligne
04-10-2008, 12:07:44   -
va cher asian des fois c'est pas cher et de toute fasson quand t'achete la tete de cardan tu a avec le soufflet les colliers et la graisse, je le sais parcque je travail cher nippon pieces service et des fois on fournie des pieces pour asian vu qu'on travail avec, sinon pour le demontage c'est simple pour enlever la tete de cardan tu enleve le soufflet et apres tu vera qu'il i a un genre de cerclips normalement tu doit serrer ou ecarter le clips et ta juste a tirer ta tete de cardan et pour le remettre faut juste le renclecher en poussant et c'est tout Big Grin .
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
04-10-2008, 15:53:06   -
moi je le sort a la masse c'est plus rapide un bon coup et paff sa sort tt seul (la tete est mort pk ce prendre la tete)
civic type r ep3
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 394 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [honda crx AF53] tête de cardan nostalgique 1 1 593 02-03-2013, 10:15:34
Dernier message: David2059
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 796 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 296 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [crx EE8] tripode cardan poalducul2 2 1 884 24-05-2011, 17:49:01
Dernier message: poalducul2
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 870 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [ED9] Problème vibration cardan lee 4 3 304 16-07-2009, 13:06:23
Dernier message: lee
  [crx] probleme cardan ... max-vtec 37 4 688 04-12-2008, 15:31:05
Dernier message: arnaud34110
  depose cardan sur crx maky28 7 1 447 13-02-2008, 02:37:52
Dernier message: buzrott08
  [CRX AS53] URGENT, pb de cardan David2059 9 1 926 23-01-2008, 21:18:23
Dernier message: DACTILUS
