Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 12:40:25
[crx EE8] tripode cardan
poalducul2 Hors ligne Junior Member *
24-05-2011, 16:21:40 #1
salut
voila j'ai changé le soufflet de cardan gauche coté boite sur mon crx.
au remontage, j'ai un doute au niveau des galets des tripodes de cardan: ils ont un coté plat et un coté arrondi, les deux sens se montent nickel, sans jeu et le cardan fait sont boulot
quand on l'a sous les yeux, le montage avec coté plat vers l'inérieur parait plus logique, mais de mémoire il me semble qu'ils étaient montés avec le coté plat vers l'extérieur sur ma voiture
merci de m'éclairer pour se qui savent (avec un workshop ou si vous l'avez déja fait)
gelek the freakdown
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
24-05-2011, 16:43:36 #2
cote roues c est le plat a l interieur(le mecano me les avaient montés a l envers,cote plat vers l extérieur et résultat,roulement hs) Evil
donc je pense que c est pareil coté boite Wink
24-05-2011, 17:49:01 #3
merci de ta réponse!
par sécurité j'ai été voir sur un workshop trouvé sur internet et c'est bien le coté plat à l'intérieur (les galets étaient montés à l'envers depuis pas mal de temps donc, étant donné que j'avais pas touché au cardans depuis que j'ai ma titine, soit 2 ans Shock ) pour ceux que ça intéresse
gelek the freakdown
