[crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :(
jenn51 Hors ligne
23-03-2010, 13:13:38   -
As53 on a regarder le filtre et il est bien sec donc c pas ca non plus...
ok Airmax donc j'ai bien le workshop mais comprends pas grand chose ... lol l'anglais et moi ca fait 2 ...
Je v vvérifier aux bornes voir puis pour le 12V
merci Wink
airmax Hors ligne
23-03-2010, 16:04:42   -
Ah , oui ca c'est un peu ennuyant si l'english et toi c pas le grand amour ,pour le manual
ben en gros , comme j'ai dit
localise ton allumeur, teste avec le contact mis si y'a du 12 v au gros fil noir et jaune ( verifies pour la couleur mais je crois ne pas me tromper)
si il y a du 12v tu peux eliminer tout ce qui serait electrique du pdv alimentation,
reste l'allumeur lui meme , a tester avec le multimetre, si c'est ca alors cool ( enfin chié mais bon) tu sais ce que c'est ..
et si c pas lui a lors ca peut etre dans sa commande venant de l'ecu et la c plus galere, ces serait comme disait push , dans les connecteurs ou truc du genre.
Mais l'allumeur (ingnitor) et la bobinne (coil) sont les deux supects principaux, et ne sont pas très dur a tester.
Bonne chance !! Smile
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
jenn51 Hors ligne
23-03-2010, 20:05:47   -
bonne nouvelle : le crx redémarre supeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr !!!!!!!!
En faite j'ai tout simplement remis mon ancienne tête de delco qui elle déconnait juste et voilà qu'elle redémarre donc à mon avis c ma nouvelle tête qui à cramer ou je ne sais quoi en tout cas vu que je l'ai acheté neuve je vais voir s'il elle est encore en garanti car j'ai mis un peu de temps avant de la changer malgré que je l'avais...
en tout cas contente qu'elle reroule Wink c rassurant !!!
et encore merci à vous tous !!! Wink
touneda Hors ligne
23-03-2010, 22:01:11   -
Ton allumeur a du prendre l'humidité... Ouvre le et mets de l'anti-humidité. Puis a l'avenir lave ton moteur avec un chiffon et un spray...pas au Karcher ......
airmax Hors ligne
23-03-2010, 22:34:21   -
Bien content que ca redémarre !!!
En fait , j'avais le bon diag depusi le début, c'etait trop evident...
Sauf que tu as créé le deuxieme probleme en solutionnat le premier a mon avis...
Confusedmok:
comme le delco est vachement passif comme pièce, je me reflechis etst , a part le petit charbon du dessus qui aurait sauté la première fois que tu l'a nettoyé, je ne vois rien d'autre....
Comme ce n'est pas possible que ce soit une liaison entre une des bornes interne et externe qui aurait sauté vu que tu n'aurais eu que 1 cylindre qui aurais déconné,
C obligé la borne centrale et son petit charbon qui frotte sur le rotor qui était le problème..... car tu n'avais plus aucune étincelle
verifies ca, c sur que c ca !!
un delco , si les bornes sont pas a moitié arrondies c bon mais comme ca peux devenir poreux avec le temps ,
et si ton nouveau etait un OEM , c mieux de le réparer quitte a mettre le petit charbon de l'ancien pour utiliser ton nouveau.
jenn51 Hors ligne
23-03-2010, 22:54:21   -
merci Airmax je v regarder a ça !! mais c vrai que t'étais juste depuis le départ, chapeau !!! ^^
airmax Hors ligne
23-03-2010, 23:56:12   -
Chapeau de ditributeur Wink !! haha
A vot'service mam'zell Smile
jenn51 Hors ligne
24-03-2010, 22:12:01   -
WinkWinkWink merci !!!
  [ej2/ b15b7] multi-probleme besoin d'aide Aznmao30 18 4 771 13-02-2013, 00:58:33
Dernier message: Aznmao30
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 716 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 075 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 139 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 915 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [ED7] problème démarage math005 1 1 403 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 726 28-01-2012, 16:41:52
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 568 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 10 1 873 02-01-2012, 17:37:24
  [eg6]probleme pour rétrograder besoin d'aide tonyaz 7 1 526 27-11-2011, 16:11:09
