contenance carter d'huile S14
Greg_P Hors ligne
25-09-2004, 21:00:14   -   contenance carter d'huile S14
C'est la deuxieme vidange moteur que je fais, filtre a huile compris, et c'est la deuxieme fois que je ne met que 3.0l d'huile, alors que le carter (en bon etat, pas enfoncé)...
Et la jeuge est legerement au dessus du max.
Quelqu'un aurait une idée, ou bien est-ce normal?
---->>> MP!!!! <<<----------
trx's Hors ligne
25-09-2004, 21:37:49   -
3 Litres, pas plus c'est normal!!!
ex S14
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
26-09-2004, 13:23:59   -
Je mets un peu plus de 3.0l, mais pas beaucoup. la contenance théorique est de 3.5l avec filtre. Il faut bien faire la vidange moteur chaud est laisser couler 1 heure (le temps de nettoyer le filtre, controler les bougies...)
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
  Cloisonnement CARTER huile S13 JAPFAN 87 30 419 06-08-2012, 23:39:24
Dernier message: blackmontana
  Carter vidé sur la route !! Huile Motul 20w60 et 300zx RomChip_200 30 13 103 24-03-2008, 22:47:40
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 307 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  carter cloisonné pour ca18det Shindara 13 3 457 03-02-2008, 15:42:38
Dernier message: naru
  Carter d'huile grande capacité pour s13 chernobyl 4 2 321 20-06-2007, 13:25:18
  Durites d'huile turbo/carter??? quel durite metre? Be_Fa 22 10 882 01-05-2007, 11:03:47
Dernier message: Be_Fa
  ###avis ### carter d'huile cloisonné ### CA18DET## albator.korn 62 14 082 02-02-2007, 11:16:52
Dernier message: albator.korn
  Dépose carter d'huile inférieur sur S13...Besoins de conseil Tul29S13 38 7 864 13-08-2006, 22:32:17
  [s13] carter d'huile cloisonné albator.korn 19 5 212 08-03-2006, 04:43:42
Dernier message: JAPFAN
  Carter d'huile nfoncé c'est grave? grumly2000 60 15 468 09-01-2006, 16:11:30
Dernier message: Anonymous
