Greg_P
25-09-2004, 21:00:14 - contenance carter d'huile S14
C'est la deuxieme vidange moteur que je fais, filtre a huile compris, et c'est la deuxieme fois que je ne met que 3.0l d'huile, alors que le carter (en bon etat, pas enfoncé)...
Et la jeuge est legerement au dessus du max.
Quelqu'un aurait une idée, ou bien est-ce normal?
---->>> MP!!!! <<<----------
trx's
25-09-2004, 21:37:49 -
3 Litres, pas plus c'est normal!!!
ex S14
IloveJapan2
Sujets : 59
26-09-2004, 13:23:59 -
Je mets un peu plus de 3.0l, mais pas beaucoup. la contenance théorique est de 3.5l avec filtre. Il faut bien faire la vidange moteur chaud est laisser couler 1 heure (le temps de nettoyer le filtre, controler les bougies...)
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
