conso d'huile plus qu'anormal sur mkIII
xeno Hors ligne
21-01-2005, 00:42:09   -   conso d'huile plus qu'anormal sur mkIII
Bon et ben voila, j'ai un gros souci je consomme 1,5L d'huile tout les 700km
mais aucune fuite apparente et ni fumé non plus....
je ne sais par ou commencé, j'ai été voir mon garagiste, mais lui aussi
est assé perplexe, par ou commencé a cherché, quelqu'un a t'il déjà eu le souci
apparement c'est très fragile comme moteur, il est possible que ce soit
mon turbo aussi qui bouffe l'huile, mais comment s'en assurer ?
HELP !!! je suis désespéré Cry
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
21-01-2005, 00:43:32   -
Joint de culasse,
Segment Confused
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
xeno Hors ligne
21-01-2005, 01:30:26   -
si c'etais le joint de culasse il y aurait des traces dans le liquide ou bien de la mayo, mais là y a rien et elle fume pas....
est ce que les catas serait capable de bloqué la fumé ?
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
21-01-2005, 01:40:53   -
Non, il bloque pas la fumé à ma connaissance, peut être le segment.. Elle à combiens de km?
xeno Hors ligne
21-01-2005, 01:54:49   -
110 000 maintenant, le turbo je sais pas, mais la caisse a 140 000 km, le moteur a été changé
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
84 - Vaucluse France
Sujets : 54
21-01-2005, 09:56:39   -
oui moteur changé a 100 000 km si je me rapelle et le moteur d occase avais 88 000 km !!
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
21-01-2005, 12:03:33   -
Désoler, je vois pas! C'est bien trop tot pour une segmentation..
Ta verifier si sa pisser pas dessous? Sa pourrai être ce fichu carter!
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
21-01-2005, 12:28:56   -
Ca fait peur ça Confused
Subaru Forester 2.0 XT 2018
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
21-01-2005, 12:43:07   -
j avais regarder et ya rien aucune fuite XENO pourra confirmer
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
21-01-2005, 12:45:37   -
xeno a écrit :110 000 maintenant, le turbo je sais pas, mais la caisse a 140 000 km, le moteur a été changé
d apres le garage a angouleme ils ont changé le turbo maintenant le mieux c d apeler le garage qui c occupé de la pose du moteur pour etre sur .
calimero68 Hors ligne
21-01-2005, 13:39:41   -
C'est possible que de l'huile remonte par le reniflar ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
charles c Hors ligne
21-01-2005, 14:27:44   -   consohuile
pense à regarder les joints de queue de soup à 100000 kils ils sont généralement "cuits" ....
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 23
21-01-2005, 15:12:02   -   Cher un pot d'origine ?
Combien peut couter un pot d'échappement d'origine pour SupraMKIII ?
Je parle bien du Collecteur au silencieux...elle a été Catalysé en quelle
année ?
Merci...bonne journée...
[Image: Drapeau43.gif] " Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage ! " [Image: Drapeau43.gif]
" La mode se démode, le style jamais "
21-01-2005, 15:16:24   -
autour de 4000 francs ,chez Fensport.com en GB il est pas bcp plus cher et en inox et sans catas bien sur...
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
Sujets : 23
21-01-2005, 15:27:58   -
le Cata coute combien ?
Pas 5000 FRF comme chez les constructeurs Français ?
21-01-2005, 15:34:36   -
tu n'est pas obligé de remettre ton cata (plus celui juste apres le turbo) avant 92 ce n'est pas obligatoire, les catas sur la supra bouffent de la puissance et de l'essence...
Capitaine Caverne Hors ligne
21-01-2005, 15:37:55   -
salut
c'est vraiment bizarre qu'elle consomme autant d'huile sans fumer et sans fuite.
vérifie que ta jauge d'huile est bien fermée et que ce soit toujours étanche : l'huile s'évapore aussi par là.
sinon, pour vérifier tes joints de queue de soupape, fais chauffer ton moteur à l'arrêt, puis dévisse complètement le bouchon d'huile sur le cache arbre à cames et laisse le dessus (moteur tournant) : si tes joints sont bons, le bouchon ne doit pas sauter. si il saute, c'est que les gaz de combustion passent à travers les guides de queue de soupapes (je sais pas si je suis clair !).
autre chose, ton pare choc est il noirci au niveau de l'échappement? si oui, ton moteur fume, et tu ne le voies pas.
pour vérifier que ton moteur ne fume pas quand tu roules : moteur à bonne température, tu accélères franchement, puis tu coupes ton accélération en utilisant le frein moteur suffisemment longtemps (3-4 bonnes grosses secondes), et là, tu réaccélères, et tu regardes dans ton rétro... ou alors tu as un pote qui te suit . si tu remarques un panache bleu, tu as malheureusement gagner le droit de refaire ton moteur...
ultime solution : tu as un moteur 2 temps Big Grin
tiens nous au courant, bon courage
Fujita Superflow Dry, AFM décranté, collecteur OBX + isolant thermique, ligne inox, Apex'i S-AFC et S-ITC, wideband AEM, bougies NGK Platinum, AAC TODA Racing, poulies TRD Group-A, afficheur LED de cliquetis, disques percés/plaquettes kevlar AV/AR
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
Sujets : 23
21-01-2005, 15:59:59   -   Fuite ? Oui mais oû ?
Je demanderais à mes amis qui ont des Supra pour voir si ils connaissent ce pb de fuite d'huile...
Subaru Forester XT
21-01-2005, 16:15:43   -
Capitaine Caverne a écrit :salut
Excellent, des trucs simples à faire pour les nuls en méca, comme moi :P
djgregb Hors ligne
Audi A6/S4
Sujets : 54
21-01-2005, 19:01:02   -
cler pas mal je connaissais pas ces astuces ça me servira bien !!!
xeno Hors ligne
21-01-2005, 19:05:26   -
captain cavern
tu entend quoi par noirci au parchocs arrière, un truc léger ou un truc bien noir comme les diesel....
en tout cas galère de chez galère, j'ai appelé mon mécano il a fait 500 bornes et elle a pas bouffé d'huile, Shock ,alors que quand je lui ai laissé il avait rajouté 3L d'huile..et j'avais fait 700 bornes...
il comprend rien, y a pas de trace dans les durites de turbo...
21-01-2005, 20:00:01   -
Capitaine caverne si vires le bouchon d'huile du cache culbu tu risque pas de t'en prendre plein la figure par hasard ???
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
Sujets : 23
22-01-2005, 00:02:52   -
Est ce qu'il y a pas de trace d'huile en dessous du carter ?
Tiens c'est bizarre ça...
merci capitaine...on note ce que tu nous apporte...
redji01 Hors ligne
22-01-2005, 12:19:41   -
pour toyota !!! si tu consome 2l d huile pour 1000 km ! le moteur es un probléme !
Moi je consome aussi !!! tu a mon huile mal adapter ( 5w40 )
23-01-2005, 18:33:33   -
xeno a écrit :tu entend quoi par noirci au parchocs arrière, un truc léger ou un truc bien noir comme les diesel....
bien noir (et gras) comme les diesels, comme si tu vaporisais de l'huile avec un aérographe.
23-01-2005, 18:35:41   -
calimero68 a écrit :Capitaine caverne si vires le bouchon d'huile du cache culbu tu risque pas de t'en prendre plein la figure par hasard ???
non non, aucun problème, sinon c'est pas une pompe à huile que tu as, mais un karcher Big Grin Big Grin Big Grin
xeno Hors ligne
23-01-2005, 19:09:13   -
mouais parce que j'ai bien un légé voile noir mais je crois plutot que c'est du au 1500 bornes que j'ai fais lautre week end sous la pluie et heu j'ai pas eu le temps de la laver en deux mois.
Cocoye Hors ligne
Toyota Celica
Sujets : 23
24-01-2005, 02:11:17   -
redji01 a écrit :pour toyota !!! si tu consome 2l d huile pour 1000 km ! le moteur es un probléme !
Tu as déjà changé le joint de culasse sur ta Supra ?
Elle est de quelle année et tu as combien de km ?
Je recherche soit une Celica ou soit une bonne affaire en Supra.
Merci...
Amicalement...
24-01-2005, 11:01:41   -
xeno a écrit :mouais parce que j'ai bien un légé voile noir mais je crois plutot que c'est du au 1500 bornes que j'ai fais lautre week end sous la pluie et heu j'ai pas eu le temps de la laver en deux mois.
fais des photos et poste les sur le forum.
sinon où habites tu ?, le plus simple c'est qu'on regarde, parce que là, on ne va jamias s'en sortir !
xeno Hors ligne
24-01-2005, 14:18:19   -
ben j'habite a Nantes, mais avec mon job je me promène partout en France, je rentre normalement chez moi ce week end.
je vais essayer de faire des photos a ce moment là Confused
  Dimunition de la conso d'huile moteur. luddoy 5 3 507 20-01-2013, 19:06:58
Dernier message: cotoCRX
  astuce pour diminuer la conso d'huile? cricridel 45 13 778 04-03-2008, 22:58:48
Dernier message: Cynos
  toyota SUPRA mkIII BITURBO, ca marche fort? Be_Fa 20 17 763 15-01-2008, 13:50:39
Dernier message: Leviathan
  recherhe info de prépa d'une supra mkIII warrior 5 3 961 20-11-2007, 14:55:04
Dernier message: warrior
  conso d'huile sur avensis cricridel 34 11 147 20-07-2007, 15:11:43
Dernier message: cricridel
  Avensis 126 d4d: reference moteur et conso d'huile ben_du_02 2 6 459 08-07-2007, 22:20:17
Dernier message: vincent morin
  conso huile paseo ? xavroy 11 3 088 06-09-2006, 20:43:48
Dernier message: xavroy
  conso d'huile sur celica st 162 de 88 coroman 9 2 512 29-07-2006, 16:37:35
Dernier message: jpsupra
  Conso d'huile anormale sur paseo Youch 10 3 511 16-07-2006, 16:38:57
Dernier message: thecazpower
  liquide de refroidissement supra mkIII moana200sx 5 3 728 26-02-2006, 14:01:48
Dernier message: bfred72
