astuce pour diminuer la conso d'huile?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
18-02-2008, 21:40:03   -   astuce pour diminuer la conso d'huile?
voila, comme pas mal de monde, ma toyota conso autant d'huile que d'essence, je recherche donc une astuce pour diminuer cette conseo.
pour info moteur 3zz-fe (1600cc)
j'ai testé la 5w40 et la 10w40 mais aucune différence.
discret Hors ligne
Sujets : 23
18-02-2008, 21:44:48   -
passe a de l'huile plus visqueuse, elle passera moins facilement entre les parois et les segments du piston.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Sujets : 99
18-02-2008, 21:45:40   -
discret a écrit :passe a de l'huile plus visqueuse, elle passera moins facilement entre les parois et les segments du piston.
je pense passer a la 15w40 .
ca craind vraiment toyota maintenant Cry
shulee49 Hors ligne
18-02-2008, 21:45:47   -
j' ai le meme soucis 1ZZ-FE par contre il y a eu une amélioration de la 5w30 à la 10w40, en tout cas on est beaucoup dans le même cas Confused mais bon je fais mes niveaux et basta Sad
c'est pas dû au système vvti ça????
discret Hors ligne
Sujets : 23
18-02-2008, 21:49:33   -
bof, moi ma toy est tres en dessous de sa conso limite d'huile,il a quel kilometrage ton bloc sinon, juste pour savoir?(c'est peut etre tout simplement qu'il n'est plus tres jeune)
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Sujets : 99
18-02-2008, 21:55:02   -
shulee49 a écrit :j' ai le meme soucis 1ZZ-FE par contre il y a eu une amélioration de la 5w30 à la 10w40, en tout cas on est beaucoup dans le même cas Confused mais bon je fais mes niveaux et basta Sad
une amélioration dans quel sens? moins de conso avec la 10w40?
je pense que je vais tester la 15w40, parce que plus de 1/2litre au 1000 ca coute cher en huile lol
Sujets : 99
18-02-2008, 21:55:17   -
discret a écrit :bof, moi ma toy est tres en dessous de sa conso limite d'huile,il a quel kilometrage ton bloc sinon, juste pour savoir?(c'est peut etre tout simplement qu'il n'est plus tres jeune)
il va sur 70.000km
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-02-2008, 22:01:02   -
sur mon 4efe qui bouffait pas mal j'etais passé a une shell 10w50 pour moteur kilometrés j'avais diviser la conso d'huile par 2
shulee49 Hors ligne
18-02-2008, 22:33:32   -
j' ai diminué Wink mais j' ai 236 000 km LOL
badytoy Hors ligne
18-02-2008, 23:06:49   -
le premier chiffre indique la viscosité a froid, le deuxieme a chaud
donc pour baisser la conso d'un moteur usé, il faut mettre une huile +
épaisse a chaud style 10w 50.
Sujets : 99
19-02-2008, 18:04:30   -
merci pour les infos, mais la voiture n'a que 60.000km, mais un moteur moderne lol
Sylv1 Hors ligne
19-02-2008, 21:31:01   -
vous entendez combien par conso excessive?
[Image: minamistars.gif]
Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé Bugs Bunny sexy quand il a son déguisement de lapine....?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
19-02-2008, 21:34:22   -
La dernière Gen de Celica est pas mal touchée par des conso d'huile supérieure à la normale.
Confused
shulee49 Hors ligne
20-02-2008, 00:39:30   -
Sylv1 a écrit :vous entendez combien par conso excessive?
à peu moin de 50cl au 1000 après tout dépend de la conduite, sur circuit j' ai perdu + d' 1,5 litre pour 150 km de circuit et 150 km de route pépère
Jayxee Hors ligne
20-02-2008, 08:14:19   -
Booda a écrit :La dernière Gen de Celica est pas mal touchée par des conso d'huile supérieure à la normale.
Confused
Seul la première année de prod est vraiment touchée par ce problème... ce qui fait dire qu'il y a un petit soucis d'ajustement qqpart. Les autres ne consomme pas un verre d'huile entre deux vidanges.
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
20-02-2008, 09:34:54   -
shulee49 a écrit :un peu moin de 50cl au 1000
ca c est pas beaucoup!
shulee49 a écrit :sur circuit j' ai perdu + d' 1,5 litre pour 150 km de circuit et 150 km de route pépère
ca c'est enorme Shock Shock Shock
Jayxee Hors ligne
20-02-2008, 11:07:27   -
1/2 l au 1000km je trouve que c'est beaucoup... meme si certain constructeurs trouvent ca normal.
Ma vielle R9 de 20ans et 200000km consommait tout juste ca quand je lui mettait de l'huile aéronautique super fluide, et bien moins avec de la 5W50 de carouf.
Et j'estime que quand on a une voiture un peut plus moderne, il est normal d'aspirer à pouvoir partir en vacances sans devoir partir avec 2l d'huile dans le coffre et a faire les niveau tous les jours... surtout qu'a coté de ca, sur bcp de moteurs, on ne perd pas 1mm d'huile à la jauge en 10000km.
Sujets : 38
20-02-2008, 15:02:37   -
pardon, j avais lu 50ml ! oui effectivement LOL LOL
bon ca a un avantage... quand ton carter est vide... tu sais que tu dois faire ta vidange LOL LOL LOL
shulee49 Hors ligne
20-02-2008, 17:56:24   -
oui elle boit pas mal mais bon elle se porte bien à part ça et à je pense toutes ses compressions car passage au banc et 141 cv moteur et 119 cv aux roues
Sylv1 Hors ligne
20-02-2008, 20:56:59   -
un demi litre d'huile pour 1000km c'est peu pour moi... si tu fais pas mal de demarrage a froid, petit trajet, c'est peu!
la norme c'est 1 litre pour 1000km
et dire qu'une voiture consomme pas une goutte d'huile, c'est faux....
ta jauge aussi en depend.. si entre le mini et le maxi, ya 2 litre sur une voiture, autant sur une autre le mini et maxi correspond a 0.5litre... :roll:
discret Hors ligne
Sujets : 23
20-02-2008, 21:22:59   -
sde toutes manieres, regarde sur ton manuel constructeur, ils y a les consos d'huiles normales (du moins pour ma belle c'est comme ca)
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Jayxee Hors ligne
21-02-2008, 08:18:49   -
Sylv1 a écrit :un demi litre d'huile pour 1000km c'est peu pour moi... si tu fais pas mal de demarrage a froid, petit trajet, c'est peu!
Qu'est ce qu'il faut pas entendre... 1L au 1000 c'est pas la norme... et heureusement! Sauf peut être pour les voitures mortes.
1l/1000 km c'est par contre effectivement la limite en général où les Constructeur commencent a accepter de dire qu'il y a un pb sur le moteur (en particulier si c'est sous garantie).
Après, je ne dit pas quelles consomme rien de rien... je dit juste que je connais plusieurs voitures ou en 15000 km je ne perd pas 2mm d'huile à la jauge... soit au moins 100x moins que ce que tu appel la norme.
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
21-02-2008, 18:16:02   -
3SGE:252000km 10w40,a peu pres 50cl au 10000km!
Les vieilles toy,y'a que ca de bons!!!lol 8)
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
scion Hors ligne
21-02-2008, 18:19:24   -
je pense qu'au vue de ta conso, il faut voir si ton problème n'est pas ailleur.
A mon avis ton bloc a un coup dans la tronche.
[Image: dd-2.gif]
ma celica
divers pièces celica T20 à vendre
visitez[FAQ juridique] vos droits, vos démarches sont ici.
puis posez vos questions ICI
Vous pouvez me demander des conseils pour contester un PV par exemple... mais SVP, n'attendez pas la date limite pour le faire et donnez moi tous les détails! Répondre par mp n'est pas si simple!!! Je ne répondrai plus si vous n'avez plus que 2/3 jours pour contester.Merci de votre compréhension.
Red beast Hors ligne
21-02-2008, 18:51:13   -
faut voir aussi si t'a des semelles en plomb LOL
Sylv1 Hors ligne
21-02-2008, 19:49:16   -
quand je dis la norme, c'est la limite maxi desolé... mais dire qu'une voiture ne consomme pas d'huile, ou 2mm sur une jauge, je trouve ça absurde, car sur chaque modele c'est differents, et aussi tout depend du style de conduite...
Jayxee Hors ligne
21-02-2008, 20:26:48   -
Sylv1 a écrit :quand je dis la norme, c'est la limite maxi desolé... mais dire qu'une voiture ne consomme pas d'huile, ou 2mm sur une jauge, je trouve ça absurde, car sur chaque modele c'est differents, et aussi tout depend du style de conduite...
Ça dépend surtout de l'état du bloc et de la chance... mais a part quelques exceptions, la plus part des blocs récent en bon état n'ont pas besoin d'appoint entre 2 vidanges.
Après, consommer 50cl d'huile c'est pas grave en soit... je dirait que c'est un peut comme avoir une voiture qui couine de partout, ce n'est pas ca qui va faire que la voiture ne va pas tenir 300000km, mais c'est quand meme bien chiant et ca montre que le constructeur c'est chier dessus qqpart, ou que le moteur n'est pas dans son état optimal.
Après, pour le cas de shulee49 j'ai le meme bloc que lui sauf sortit des usines un peut plus tard, et ce que je constate c'est que la plus part de ces bloc qui sont sortit d'usine un peut plus tard que la première année de prod, ne bouffent pas une goutte d'huile, même quand on tape dans le limiteur... alors que ces meme moteurs de la première année de prod sont réputés pour leurs conso et les casses moteurs que cela a entrainé... et que j'en conclus donc que toy a revue sa copie en crs de route et donc que la première série a effectivement un defaut de conception.
shulee49 Hors ligne
21-02-2008, 20:30:41   -
Tu as combien de km Jayxee ???? au début elle ne consommait pas autant, et elle fume à la décélération, surement les joints de queues de soupapes pour moi, mais je connais une autre T23 qui fume bleue aussi à la décélération juste car il a décatalisé Confused
Jayxee Hors ligne
21-02-2008, 21:01:59   -
shulee49 a écrit :Tu as combien de km Jayxee ???? au début elle ne consommait pas autant, et elle fume à la décélération, surement les joints de queues de soupapes pour moi, mais je connais une autre T23 qui fume bleue aussi à la décélération juste car il a décatalisé Confused
J'ai 60000km, et encore jamais vu mon niveau bouger entre deux vidanges.
Je me doute bien que passé les 100000km je vais commencer à en bouffer un peut... mais entre rien en 15000km et 5l d'huile en 15000 j'espère bien ne pas bouffer ma marge de progression trop vite, parce que sinon sa signifie quand même que le moteur a pris bien mal qqpart
Et puis 5l de Castrol 0W30 ou 5W30 en plus par ans ça me ferait quand même bien chier
Oops!
folken Hors ligne
21-02-2008, 21:13:24   -
De la w30, ça me semble bien (trop) fluide ...
Je connais pas les précos de vos moteurs, mais j'y aurais mis un peu plus épais quand même.
C'est pas forcément bien d'avoir une huile trop fluide, surtout qu'un indice bas après le w tiendra mal à la chaleur.
  Dimunition de la conso d'huile moteur. luddoy 5 3 525 20-01-2013, 19:06:58
Dernier message: cotoCRX
  Astuce POur Phare de Celica ?? the-julien013 7 4 359 19-01-2010, 20:17:42
Dernier message: DARKJIL
  [celica at180] astuce pour bloquer la poulie de villo? roma 2 3 056 16-07-2008, 17:10:52
Dernier message: totofighter
  conso d'huile sur avensis cricridel 34 11 184 20-07-2007, 15:11:43
Dernier message: cricridel
  Avensis 126 d4d: reference moteur et conso d'huile ben_du_02 2 6 469 08-07-2007, 22:20:17
Dernier message: vincent morin
  Truc et astuce pour celica T18 alexheraud 28 8 512 19-09-2006, 19:34:00
Dernier message: alexheraud
  conso huile paseo ? xavroy 11 3 090 06-09-2006, 20:43:48
Dernier message: xavroy
  conso d'huile sur celica st 162 de 88 coroman 9 2 535 29-07-2006, 16:37:35
Dernier message: jpsupra
  Conso d'huile anormale sur paseo Youch 10 3 516 16-07-2006, 16:38:57
Dernier message: thecazpower
  conso d'huile plus qu'anormal sur mkIII xeno 41 7 471 01-08-2005, 22:18:35
Dernier message: xeno
