discret
Sujets : 23
18-02-2008, 21:44:48 -
passe a de l'huile plus visqueuse, elle passera moins facilement entre les parois et les segments du piston.
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
shulee49
18-02-2008, 21:45:47 -
j' ai le meme soucis 1ZZ-FE par contre il y a eu une amélioration de la 5w30 à la 10w40, en tout cas on est beaucoup dans le même cas mais bon je fais mes niveaux et basta
c'est pas dû au système vvti ça????
discret
Sujets : 23
18-02-2008, 21:49:33 -
bof, moi ma toy est tres en dessous de sa conso limite d'huile,il a quel kilometrage ton bloc sinon, juste pour savoir?(c'est peut etre tout simplement qu'il n'est plus tres jeune)
CELICA AT200 '96
GT86 '13
badytoy
18-02-2008, 23:06:49 -
le premier chiffre indique la viscosité a froid, le deuxieme a chaud
donc pour baisser la conso d'un moteur usé, il faut mettre une huile +
épaisse a chaud style 10w 50.
kevinVTEC
Sujets : 38
20-02-2008, 09:34:54 -
shulee49 a écrit :un peu moin de 50cl au 1000
ca c est pas beaucoup!
shulee49 a écrit :sur circuit j' ai perdu + d' 1,5 litre pour 150 km de circuit et 150 km de route pépère
ca c'est enorme
kevinVTEC
Sujets : 38
20-02-2008, 15:02:37 -
discret
Sujets : 23
20-02-2008, 21:22:59 -
sde toutes manieres, regarde sur ton manuel constructeur, ils y a les consos d'huiles normales (du moins pour ma belle c'est comme ca)
CELICA AT200 '96
GT86 '13
Jayxee
21-02-2008, 08:18:49 -
Sylv1 a écrit :un demi litre d'huile pour 1000km c'est peu pour moi... si tu fais pas mal de demarrage a froid, petit trajet, c'est peu!
la norme c'est 1 litre pour 1000km
et dire qu'une voiture consomme pas une goutte d'huile, c'est faux....
ta jauge aussi en depend.. si entre le mini et le maxi, ya 2 litre sur une voiture, autant sur une autre le mini et maxi correspond a 0.5litre... :roll:
Qu'est ce qu'il faut pas entendre... 1L au 1000 c'est pas la norme... et heureusement! Sauf peut être pour les voitures mortes.
1l/1000 km c'est par contre effectivement la limite en général où les Constructeur commencent a accepter de dire qu'il y a un pb sur le moteur (en particulier si c'est sous garantie).
Après, je ne dit pas quelles consomme rien de rien... je dit juste que je connais plusieurs voitures ou en 15000 km je ne perd pas 2mm d'huile à la jauge... soit au moins 100x moins que ce que tu appel la norme.
alexkidoo7
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France Messages : 487
Sujets : 25
21-02-2008, 18:16:02 -
3SGE:252000km 10w40,a peu pres 50cl au 10000km!
Les vieilles toy,y'a que ca de bons!!!lol 8)
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
Jayxee
21-02-2008, 20:26:48 -
Sylv1 a écrit :quand je dis la norme, c'est la limite maxi desolé... mais dire qu'une voiture ne consomme pas d'huile, ou 2mm sur une jauge, je trouve ça absurde, car sur chaque modele c'est differents, et aussi tout depend du style de conduite... Ça dépend surtout de l'état du bloc et de la chance... mais a part quelques exceptions, la plus part des blocs récent en bon état n'ont pas besoin d'appoint entre 2 vidanges.
Après, consommer 50cl d'huile c'est pas grave en soit... je dirait que c'est un peut comme avoir une voiture qui couine de partout, ce n'est pas ca qui va faire que la voiture ne va pas tenir 300000km, mais c'est quand meme bien chiant et ca montre que le constructeur c'est chier dessus qqpart, ou que le moteur n'est pas dans son état optimal.
Après, pour le cas de shulee49 j'ai le meme bloc que lui sauf sortit des usines un peut plus tard, et ce que je constate c'est que la plus part de ces bloc qui sont sortit d'usine un peut plus tard que la première année de prod, ne bouffent pas une goutte d'huile, même quand on tape dans le limiteur... alors que ces meme moteurs de la première année de prod sont réputés pour leurs conso et les casses moteurs que cela a entrainé... et que j'en conclus donc que toy a revue sa copie en crs de route et donc que la première série a effectivement un defaut de conception.
Jayxee
21-02-2008, 21:01:59 -
shulee49 a écrit :Tu as combien de km Jayxee ???? au début elle ne consommait pas autant, et elle fume à la décélération, surement les joints de queues de soupapes pour moi, mais je connais une autre T23 qui fume bleue aussi à la décélération juste car il a décatalisé J'ai 60000km, et encore jamais vu mon niveau bouger entre deux vidanges.
Je me doute bien que passé les 100000km je vais commencer à en bouffer un peut... mais entre rien en 15000km et 5l d'huile en 15000 j'espère bien ne pas bouffer ma marge de progression trop vite, parce que sinon sa signifie quand même que le moteur a pris bien mal qqpart
Et puis 5l de Castrol 0W30 ou 5W30 en plus par ans ça me ferait quand même bien chier
