poku
![*](images/star.png)
14-07-2009, 11:11:39 - demontage house siège swift gti
Bonjour
Les coutures du dossier de mes deux siège commencent juste a se decoudre.J'aimerais donc les refaire avant que le tissus commence à se déchirer.
Je voudrais savoir si quelqu'un a deja demonté les housses.
J'ai vu qu'il y a une fermeture sur l'appuie tete et deux scratchs sur le bas.
Ce qui me pose problème se sont les cinq crochets en bas.
Je pense que je peux réussir à les enlever mais j'ai peur de ne pas réussir à les remettre.
Alors si quelqu'un l'a deja fait je serais content de savoir comment.
Bonne journée
poku
14-07-2009, 11:33:13 -
Ah ben ca c'est du rapide merci.
Etant electricien les colring traine par millier dans le garage.
Merci beaucoup.
poku
14-07-2009, 13:22:51 -
J'ai donc du demonter le siege. Pour le dossier pas de problème la housse est enlevée.
Par contre pour l'assise il faut la desolidariser du dossier.
Il n'y a qu'une vis cruciforme mais le ressort de l'autre coté ne va t-il pas de détendre?
Pour les clips blanc de la pochette derriere le siege conducteur en as tu acheté des nouveaux et si oui a quel prix?
