[concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9?
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 12:45:42   -   [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9?
Voilou, j'ai peut être possibilité d'acheter un moteur de Civic/Crx sur ma Rover 216, mais:
-je ne sais pas si les supports moteur sont compatibles
- (et ça, il faut que je le demande au vendeur) je ne sais pas si c'est un B16 ou un D16...
Pour la seconde réponse, je n'attends pas vraiment de réponse (ce n'est pas vraiment une question non plus Mr Green ) mais par contre, pour la première: y'a t'il compatibilité entre CRX/Civic et Concerto concernant les supports moteur?
Merci d'avance Smile
Rover Concerto 216 Coupé Mr Green / Rover 75 2.0 V6 8)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
02-09-2007, 12:55:11   -
une chose est sûr, c'est pas un B16. Seul les Honda ont eu ce moteur.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 18:06:40   -
icedfluid a écrit :une chose est sûr, c'est pas un B16. Seul les Honda ont eu ce moteur.
Quand je parlais du B16, je parlais de celui qui pourrait équiper Ed7 et Ed9, pas de celui de ma Rover, qui est un D16A8 Wink
Je vais poser la question autrement alors:
Un D16 monté sur une Cvic Ed7 ou une CRX Ed9 peut-il, sans modification du support moteur, être adapté à une concerto?
et si non: est-ce facile à adapter, ou alors je laisse tomber?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-09-2007, 18:24:49   -
Jojo216, Oui tu peux le monter, seulement, il faudra faire attention à des petits détail...
Le top serait de monter ton ancien collecteur avec ton nouveau bloc, idem pour l'echappement ! Wink
PS: Il n'y a jamais eu de B16 sur ED7/9 Les premieres à avoir bénéficié des Bseries ont été les EE8/9 Wink
Bonne continuation:
PS: je vends un ECU :]
EDIT: Sinon, tout est "bolt on" fonce Wink
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 18:28:36   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Jojo216, Oui tu peux le monter, seulement, il faudra faire attention à des petits détail...
Bonne continuation:
Pour l'ecu faut voir: MP Wink
OK, merci pour l'info... et en effet, les cllecteurs ont l'air d'être merdeux à adapter à partir des Ed7/Ed9 (certains ont essayé, ils en ont bave: manque de place Confused
Merci pour l'info: donc 99% de chances pour que ça soit un D16A9 Big Grin
Reste à voir l'état du bourrin (je me méfie maintenant... ).
02-09-2007, 18:30:54   -
Heu nan, les collecteur ED7/ED9 ont le meme encombrement, seulement entre les phases, ils n'ont pas les meme points de dépression, et sonde, c'est tout.
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 18:32:39   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Heu nan, les collecteur ED7/ED9 ont le meme encombrement, seulement entre les phases, ils n'ont pas les meme points de dépression, et sonde, c'est tout.
de totue façon, vu le prix, ça m'étonnerai que j'ai les collecteurs en prime :noel:
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 23:26:33   -
Une autre question: il se trouve que c'est un bloc/boite complet de CRX Shock ... vous croyez que la boite passe sur le chassis? j'ai comme un doute Confused
Merci en tous cas de vos réponses Big Grin
02-09-2007, 23:33:19   -
La boite NON, Smile
Jojo216 Hors ligne
02-09-2007, 23:36:20   -
D'accord Mr Green
Il risque d'y avoir une boite de CRX à vendre sous peu alors :ho:
Merci Smile
Jojo216 Hors ligne
03-09-2007, 22:45:11   -
autre question: avez vous rencontré des soucis avec le diamètre de l'axe allant aux poulies de vilo et d'accessoires? un pote à moi à eu le blème (poulie d'accessoires d'origine ne collant pas avec l'axe du D16 qu'il avait acheté)? Parce qu'il va faloir que j'adapte une poulie d'accessoires adaptée à la DA LOL
Jojo216 Hors ligne
04-09-2007, 12:35:07   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight= en fait, c'est lui le pote Wink
Jojo216 Hors ligne
05-09-2007, 18:14:19   -
up Mr Green
Il faut que je me munisse de joints particuliers lors du SWAP?
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 001 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 344 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [concerto 1.5] coupure moteur calimero-gr 5 3 312 30-11-2015, 22:03:54
Dernier message: calimero-gr
  [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur flo61c 7 3 609 10-08-2013, 12:45:32
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 791 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [d16a9] montage d'un d16a9 de concerto dans un crx ed9. nepton31 1 3 010 07-04-2013, 10:03:59
Dernier message: tsukuba
  [Concerto D16A8] sonde de température d'eau arno 4 3 324 03-11-2010, 14:20:53
Dernier message: arno
  [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ?? trex76 39 8 917 09-10-2010, 18:48:13
Dernier message: guardan
  [Concerto / ED7] Compatibilité cardan D16A9 malgré ABS ?? Floooo 1 3 399 26-06-2010, 13:05:52
Dernier message: B18
  [Concerto D16A8] Claquement, pense aux culbuteurs slapman 13 5 010 06-04-2010, 18:27:57
Dernier message: momie
