[Concerto D16A8] sonde de température d'eau
arno Hors ligne
03-11-2010, 13:45:44   -   [Concerto D16A8] sonde de température d'eau
Bonjour à tous,
ce topic, afin de savoir si quelqu'un a déjà rencontré un problème avec son indication de température d'eau.
mon aiguille reste en bas et ne bouge pas quelque soit la température moteur. (celui chauffe normalement et fonctionne très correctement)
j'ai tout de même changé le calorstat et fait une vidange + purge du système de liquide de refroidissement (çà ne pouvait pas faire de mal...)
et toujours aucune inducation au tableau de bord
en changeant le calorstat, je n'ai pas remarqué de sonde de débranché ou autre
une idée sur où çà pourrait venir ?
quelqu'un sait il où se situe la sonde sur le D16A8 surement idem D16A9 (quoique...) si jamais mon problème vient de là...
D'avance merci Wink
coucou21 Hors ligne
03-11-2010, 13:49:57   -
tu a toujour du chauffage dans la voitue???
arno Hors ligne
03-11-2010, 13:50:41   -
oui oui le chauffage fonctionne correctement
jimmy07 Hors ligne
03-11-2010, 14:17:50   -
C'est la sonde a 1 fil sur la culasse sous l'allumeur...regarde si elle est branché.
arno Hors ligne
03-11-2010, 14:20:53   -
je te remercie Wink
je regarderai à çà alors
  [Rover coupé Mk2 D16A8 - Concerto 1.6 16v] Correspondance cardan Lumafer 0 351 26-08-2023, 10:34:37
Dernier message: Lumafer
  [Honda concerto] Modèle coffre avec fuite d'eau PNR87 4 1 952 19-01-2019, 12:40:05
Dernier message: PNR87
  [honda concerto 1.9D] inflitration eau coffre Brushless 5 4 111 08-02-2014, 15:33:51
Dernier message: Brushless
  [Concerto D16A8] Claquement, pense aux culbuteurs slapman 13 5 045 06-04-2010, 18:27:57
Dernier message: momie
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9? Jojo216 12 4 995 05-09-2007, 18:14:19
Dernier message: Jojo216
  question ligne echappement concerto 16i16 sur concerto d15b2 beaumec242 3 3 355 18-08-2005, 21:23:51
Dernier message: samael
  Question admission D16A8 ( Concerto ) D-Fazer 11 2 937 28-06-2005, 10:40:46
Dernier message: laclassecivic
  sonde lambda concerto 1.6 16s tomtomhonda 1 1 564 28-04-2005, 08:37:09
Dernier message: jmtwan
