[concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
flo61c Hors ligne
09-08-2013, 11:40:48   -   [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
bonjour a tous, voila j'ai une honda concerto d14a1, le souci :
voyant d'huile constament allumé
pas d'huile qui passe dans le cache culbu
filtre a huile sec
niveau d'huile nickel
ce qui veut dire que l'huile reste dans le carter d'huile mais ne fait pas sont chemin habituelle dans le moteur
donc pompe morte ? capteur de pression mort ?
si ces la pompe, ou ce trouve t'elle exactement ?
(Modification du message : 09-08-2013, 11:58:39 par flo61c.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-08-2013, 12:11:44   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
Euh, t'as fait tourné ton moteur sans que l'huile circule??? Shock
Si c'est le cas, je dirais que t'es bon pour un autre moteur surtout. Au prix où coute un D14A1 LOL (enfin faut d'abord le trouver LOL )
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-08-2013, 12:34:20   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
ça sent la pompe à huile HS...
sinon moi je veux bien récupérer un D14A1 gracieusement, ou vraiment pas chers, ou seulement l'allumeur Sac
(Modification du message : 09-08-2013, 12:34:30 par gineto.)
dav_crx29 Hors ligne
10-08-2013, 08:36:00   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
t'aurais pas par hasard fait un joint de culasse il y a pas longtemps et monté le joint à l'envers?
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
10-08-2013, 09:30:30   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
Dans tous les cas, es ce que ca vaut encore le coup de chercher.
Le bloc est mort de chez mort s'il a tourné ne serais ce que 20 secondes sans huile
Sujets : 52
10-08-2013, 11:51:27   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
(10-08-2013, 09:30:30)Nikopol a écrit : Dans tous les cas, es ce que ca vaut encore le coup de chercher.
Y avais pas une vidéo sur youtube d'un D14A1 qui tourné sans huile, sans eau etc et qu'il redémarré encore? jumpgroup
folken Hors ligne
10-08-2013, 12:43:53   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
Doit y avoir la même avec une fiat punto, le fait qu'il tourne encore ne veut pas dire qu'il n'est pas mort, ça peut pîsser l'huile ou avoir énormément de jeu tout en tournant rond.
D'ailleurs, y'a une vidéo de mise à mort d'une civic qui a justement été faite avec un bloc hs, il a pourtant résisté longtemps.
Mon sr20 tournait très bien avec 2 bielles coulées et des paliers d'aac rayés, malgré un très fort claquement, je me suis même demandé si il était vraiment hs avant de démonter.
Sujets : 52
10-08-2013, 12:45:32   -   RE: [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
Je sais bien, c'était de l'humour ^^.
  [D15B2 / Honda concerto] Moteur cale a chaud SeumTyguy 16 1 035 11-03-2024, 03:30:32
Dernier message: SeumTyguy
  [rover 216/concerto] jeu dans direction. Gonzothi 4 998 30-05-2020, 04:09:53
Dernier message: Gonzothi
  [concerto 1.5] coupure moteur calimero-gr 5 3 324 30-11-2015, 22:03:54
Dernier message: calimero-gr
  [D16 + BVA] Concerto 1992 question injection et codes moteur boîte GSX1400 1 1 800 18-04-2013, 23:34:59
Dernier message: GSX1400
  [d16a9] montage d'un d16a9 de concerto dans un crx ed9. nepton31 1 3 019 07-04-2013, 10:03:59
Dernier message: tsukuba
  [concerto] voyant "défaut moteur" : alors ... ?? trex76 39 9 003 09-10-2010, 18:48:13
Dernier message: guardan
  [concerto] fuites d'huile direction assister grix 5 3 194 24-06-2010, 11:38:04
Dernier message: grix
  [CONCERTO] vos avis sur concerto d16a9 NOUNOURSDU07 5 4 429 24-06-2009, 10:11:08
Dernier message: TuTuX
  [CONCERTO] Question moteur roulecool 7 3 671 05-04-2009, 20:12:10
Dernier message: remy1234
  [concerto D16A8] Possibilité de monter moteur d'ED7 ED9? Jojo216 12 4 995 05-09-2007, 18:14:19
Dernier message: Jojo216
