flo61c
09-08-2013, 11:40:48 - [concerto/d14a1] aucune huile de tourne dans le moteur
bonjour a tous, voila j'ai une honda concerto d14a1, le souci :
voyant d'huile constament allumé
pas d'huile qui passe dans le cache culbu
filtre a huile sec
niveau d'huile nickel
ce qui veut dire que l'huile reste dans le carter d'huile mais ne fait pas sont chemin habituelle dans le moteur
donc pompe morte ? capteur de pression mort ?
si ces la pompe, ou ce trouve t'elle exactement ?
(Modification du message : 09-08-2013, 11:58:39 par flo61c.)
