Augur
27-11-2015, 19:35:37 - RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
(27-11-2015, 19:13:45)fujiwara a écrit : Quand je te parle des Frein je parle des Brembo de STI.
Les WRX ont les même frein avant que les GT ça passe dur du 16 donc tk pas. Ah bon, nickel alors!
the fab
Sujets : 25
28-11-2015, 15:25:25 - RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Des jantes re GT 99/00 ou suivantes, passent sans probleme.
Sinon tu pars sur l'ET de ces jantes la pour trouver ce qui te conviendrait. Les moyeux sont identiques aux premières gt et les freins si t'as mis plus gros, au pire ce sera pas plus gros que les 4 pistons de GT, donc ça passe.
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
Augur
28-11-2015, 15:43:51 - RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
(28-11-2015, 15:25:25)the fab a écrit : Des jantes re GT 99/00 ou suivantes, passent sans probleme.
Sinon tu pars sur l'ET de ces jantes la pour trouver ce qui te conviendrait. Les moyeux sont identiques aux premières gt et les freins si t'as mis plus gros, au pire ce sera pas plus gros que les 4 pistons de GT, donc ça passe. Très bien, merci, je vais pouvoir repartir à la chasse aux pièces! ^^
Un peu relou pour ça les anciennes.
Augur
29-11-2015, 22:10:27 - RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
(28-11-2015, 15:43:51)Augur a écrit : (28-11-2015, 15:25:25)the fab a écrit : Des jantes re GT 99/00 ou suivantes, passent sans probleme.
Du coup j'ai vu de superbes jantes Sparco en 7.5x17" - 5x100 - ET48, ça devrait passer easy non ? ^^
Prochaine dépense à priori, déjà on va recevoir et monter l'échappement!
Augur
22-12-2015, 14:16:37 - RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Pour les curieux, le son de la ligne Hayward and Scott sur une Legacy RS Turbo : https://youtu.be/jo6FAc1TdmQ
