10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
compatibilité pièces impreza legacy ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-11-2015, 19:13:45   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Quand je te parle des Frein je parle des Brembo de STI.
Les WRX ont les même frein avant que les GT ça passe dur du 16 donc tk pas.
Augur Hors ligne
27-11-2015, 19:35:37   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
(27-11-2015, 19:13:45)fujiwara a écrit : Quand je te parle des Frein je parle des Brembo de STI.
Ah bon, nickel alors! Big Grin
the fab Hors ligne
Sujets : 25
28-11-2015, 15:25:25   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Des jantes re GT 99/00 ou suivantes, passent sans probleme.
Sinon tu pars sur l'ET de ces jantes la pour trouver ce qui te conviendrait. Les moyeux sont identiques aux premières gt et les freins si t'as mis plus gros, au pire ce sera pas plus gros que les 4 pistons de GT, donc ça passe. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
Augur Hors ligne
28-11-2015, 15:43:51   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
(28-11-2015, 15:25:25)the fab a écrit : Des jantes re GT 99/00 ou suivantes, passent sans probleme.
Très bien, merci, je vais pouvoir repartir à la chasse aux pièces! ^^
Un peu relou pour ça les anciennes.
Augur Hors ligne
29-11-2015, 22:10:27   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Du coup j'ai vu de superbes jantes Sparco en 7.5x17" - 5x100 - ET48, ça devrait passer easy non ? ^^
Prochaine dépense à priori, déjà on va recevoir et monter l'échappement! Big Grin
Augur Hors ligne
22-12-2015, 14:16:37   -   RE: compatibilité pièces impreza legacy ?
Pour les curieux, le son de la ligne Hayward and Scott sur une Legacy RS Turbo : https://youtu.be/jo6FAc1TdmQ
  [Impreza gt 1997] pb d identification de pièces sous le capot Jojo la bricole 50 2 821 10-10-2024, 04:16:03
Dernier message: fujiwara
  [legacy 2.0R] compatibilité moteur hector74100 8 1 019 20-12-2021, 22:14:18
Dernier message: hector74100
  [legacy / EZ30] faible pression dans les durites du radiateur ben64 1 709 07-12-2021, 20:40:28
  [GT/WRX] TUTO Cardans hybrides pont R180 / moyeux R160 (sans cardans de Legacy) Revo 0 1 681 13-05-2021, 17:31:00
Dernier message: Revo
  [impreza 2005 2.0R 160] compatibilité pièces Jbaaalsky 15 2 310 24-01-2021, 15:44:31
Dernier message: Jbaaalsky
  LEGACY 2006 bruit de relais qui clac peut il être assimilé à un autre type de panne ? ben64 9 2 231 15-11-2017, 02:04:59
  Subaru Legacy 1998 - emplacement du relais de clignotant Street Machine 1 2 051 18-07-2016, 07:49:50
  Legacy RS Turbo (BC5T) : Moteur HS. Augur 7 2 696 01-05-2016, 10:02:57
Dernier message: Augur
  consommation sur autoroute des Legacy 3.0R ben64 11 5 778 07-09-2015, 20:18:23
Dernier message: ben64
  Quelle diff de sportivité entre la Legacy 3.0R berline et le break ben64 6 2 089 17-06-2015, 23:49:18
