comment sortir le mecanisme de toit ouvrant?
v tec Hors ligne
Sujets : 100
10-03-2007, 15:46:13   -   comment sortir le mecanisme de toit ouvrant?
tout est dans le titre,je me suis apercu qu une vis n etait pas vissé a fond,et elle se trouve sous le toit,et de ce fait mon toit veut pas se refermer a fond
www.phykidis.com
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
10-03-2007, 22:53:39   -   Re: comment sortir le mecanisme de toit ouvrant?
v tec a écrit :tout est dans le titre,je me suis apercu qu une vis n etait pas vissé a fond,et elle se trouve sous le toit,et de ce fait mon toit veut pas se refermer a fond
Ben tu vire le ciel de toit, tu debranche ton moteur puis tu devisse tout les boulons et il te tombe sur la geule Wink
Par contre faut que ton toit soit completement fermé pour pouvoir le tomber, sinon la soi disante vis, impossible de la vissé tel kel?
VENDU Facepalm
DACTILUS Hors ligne
11-03-2007, 00:04:20   -   Re: comment sortir le mecanisme de toit ouvrant?
David2059 a écrit :Ben tu vire le ciel de toit, tu debranche ton moteur puis tu devisse tout les boulons et il te tombe sur la geule Wink
+1. C'est pas trop galère, le top est d'etre deux pour descendre et remonter le mécanisme.(Il est pas lourd mais volumineux.)
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-03-2007, 09:58:33   -
a ok il s enleve par le dessous?,pourtant y a une tole en dessous?la vis n est pas revissable la ou elle est puisque elle est a l interieur du toit,c est un crussi
donc je vire la doublure a l interieur de l voiture et j ai acces au moteur?
www.phykidis.com
Mazda 3 MPS
11-03-2007, 12:52:18   -
v tec a écrit :a ok il s enleve par le dessous?,pourtant y a une tole en dessous?la vis n est pas revissable la ou elle est puisque elle est a l interieur du toit,c est un crussi
Oui, mais avant toute chose, la vis en question, pourrais tu la revisser si tu enlevé juste la tole du dessus Confused: Si oui cette tole est fixé par 2 boulon de chaque coté, tu les devisse et tu l'enleve
VENDU Facepalm
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-03-2007, 13:31:52   -
tu parle du toit en lui meme?il est pas pointé? sur le chassis?
je parle du toit de la voiture,la tole peinte couleur carrosserie koi,c est une partie pointé normalement,la vis est juste dessous
www.phykidis.com
Mazda 3 MPS
11-03-2007, 14:19:25   -
v tec a écrit :tu parle du toit en lui meme?il est pas pointé? sur le chassis?
Non elle est pas pointé
Cette tole peinte come tu di tu peu l'enlevé par dessus, faut le mettre en position ouvert a fond puis tu les vois les vis en dessous Wink
http://media.honda.co.uk/car/owner/media...index.html
Regarde dans body-sunroof-sunroof panel remplacement Wink
VENDU Facepalm
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
11-03-2007, 14:25:02   -
Moi j'avais essayé de le démonter pour traiter la rouille j'y suis pas arrivé, en l'ouvrant à fond on accède à deux vis (les pattes de devant) mais le toit ne viens pas, il faut dévisser quoi d'autre ???
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
11-03-2007, 14:28:30   -
Oups j'avais pas vu le lien, exellent !!!!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
11-03-2007, 14:30:21   -
nous somme bien d accord que je ne parle pas du toit ouvrant?
moi je parle de la parite qui entoure le toit ouvrant soit le toit
car je veu revissé une vis du moteur qui est sous le toit et donc pas accessible
www.phykidis.com
Mazda 3 MPS
11-03-2007, 21:01:41   -
v tec a écrit :nous somme bien d accord que je ne parle pas du toit ouvrant?
Ah ben la fau faire tomber tout le mecanisme, ciel de toit .... bon courage, fait attention il y a des clips partt et des vis bien caché Wink
VENDU Facepalm
Mazda 3 MPS
11-03-2007, 21:02:27   -
Camtôa a écrit :Moi j'avais essayé de le démonter pour traiter la rouille j'y suis pas arrivé, en l'ouvrant à fond on accède à deux vis (les pattes de devant) mais le toit ne viens pas, il faut dévisser quoi d'autre ???
Ben il y en a 2 autres derriere :roll:
VENDU Facepalm
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-03-2007, 09:32:37   -
voila c est bien ce que je disais,donc si ta pas depointé le toit c est mort
tant pis
www.phykidis.com
el_doki Hors ligne
- Belgium
12-03-2007, 17:12:40   -
moi pour enlever le mécanisme complet béh j'ai viré le plafonier et tiré le tout par le bas
pour la tole peinte carrosserie y'as 3vis je penses
v tec Hors ligne
Sujets : 100
12-03-2007, 17:38:47   -
quand je parle de tole peinte carrosserie je parle du toit de la voiture,le toit exterieur,pas le toit ouvrant et je suis presque sur qu il est pointé comme sur la pluspart des voiture
www.phykidis.com
  [Honda (mais laquelle)] Taille du toit ouvrant GC106XT 5 3 930 20-02-2014, 22:21:59
Dernier message: ana
  [RESOLU] [EG4] Mécanisme de poignée cassé Antony061 4 3 618 22-03-2013, 21:20:55
Dernier message: Antony061
  [EG9] Problème toit ouvrant julieno14 3 3 147 02-06-2012, 18:52:36
Dernier message: julieno14
  [CRX] comment supprimer le toit ouvrant remy1234 6 7 809 16-04-2012, 12:30:12
Dernier message: remy1234
  [b-series] Sortir une boite tout seul. RA272 24 6 093 26-12-2011, 21:49:12
Dernier message: RA272
  [ EG4 ] Problème toit ouvrant qui bloque Kyrilux 13 7 555 07-08-2011, 15:31:03
Dernier message: Zaboon
  [EJ1/EJ2] Compatibilité de toit ouvrant lilwarrior 2 3 101 28-06-2011, 13:55:25
Dernier message: lilwarrior
  [Delsol]. Toit électrique a toit manuel ? romdelsol69 4 4 196 11-04-2011, 09:33:59
Dernier message: romdelsol69
  [CRX] Toit Ouvrant. bimbamboom 13 5 545 06-01-2011, 09:09:55
Dernier message: Gn'R357
  [D16A9]changement embrayage volant et mecanisme tonus 12 5 150 06-12-2010, 13:29:13
Dernier message: totorina
