comment retirer l autoradio d origine HONDA accord coupé?
maxy Hors ligne
03-11-2005, 23:42:43   -   comment retirer l autoradio d origine HONDA accord coupé?
bonsoir
voila,je veux lever lautoradio d origine et j y arrive "("honda pioneer")pas.
Quelqu un pourrais m aider
merciiiiiiiiiiiiiii
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
03-11-2005, 23:57:57   -
merci de pas fais 30 fois le meme post Wink juste un avertissement oral j'ai nettoyé les autres
[Image: 1493420012_small.jpg]
maxy Hors ligne
04-11-2005, 14:13:17   -
Yob1 a écrit :merci de pas fais 30 fois le meme post Wink juste un avertissement oral j'ai nettoyé les autres
bonjour et desolé Wink
PAr contre personne a une idée car ca a l air bien complexe
Area303 Hors ligne
04-11-2005, 14:57:22   -
ba si ca peut t'aider , sur ma lude 5G , faut retirer le cache qui entour la facade et les commandes de clime , et apres tu as 4 visses de qui fixe le bloque autoradio , ensuite tu sorts ce bloque , et la l'autoradio est vissé sur le bloque de chaque coté.. et voila.
maxy Hors ligne
04-11-2005, 19:59:56   -
Area303 a écrit :ba si ca peut t'aider , sur ma lude 5G , faut retirer le cache qui entour la facade et les commandes de clime , et apres tu as 4 visses de qui fixe le bloque autoradio , ensuite tu sorts ce bloque , et la l'autoradio est vissé sur le bloque de chaque coté.. et voila.
Merci ,je pense que tu mas donné la solution
e te tiens au courant , car j attaque ca dimanche merci encore
A+
  [coupé accord v6] montées régime incontrôlés rsvgaz 5 230 09-01-2025, 10:20:39
  [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02 Misterzuk 69 41 280 29-10-2022, 14:59:59
Dernier message: PEGASE29
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 92 051 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio ILoveJapan 4 2 927 09-05-2018, 17:09:30
Dernier message: southinho
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 197 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [Accord] Cable interface autoradio d'origine r5tuning 3 2 423 04-04-2017, 23:08:10
Dernier message: r5tuning
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 868 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 831 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 696 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 847 12-02-2016, 22:44:37
