[Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
78 - Yvelines France
Sujets : 23
03-07-2017, 11:00:32   -   [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
J'aimerais monter un autoradio aftermarket sur mon accord (autoradio sans GPS). Cependant, je ne veux pas bidouiller le faisceau d'origine et la partie gérant la clim doit rester fonctionnelle.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'informer sur le type d'adaptateur à utiliser ? En voici une liste trouvée sur un site:
https://www.adnauto.fr/faisceaux-fiches-iso-honda.html
(Modification du message : 03-07-2017, 23:05:36 par ILoveJapan.)
Honda CM2
Sujets : 23
03-07-2017, 23:10:00   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
J'ai trouvé le schéma du connecteur audio d'origine:
[Image: 205109connectiqueaccord.png]
D'après l'image du connecteur, c'est cet adapteur qu'il faudrait:
https://www.adnauto.fr/fiche-autoradio-2...94123.html
Toutefois, l'Honda Accord ne fait pas partie de la liste des modèles compatibles...
southinho Hors ligne
04-05-2018, 18:07:08   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
Salut !!
J'ai fait une bidouille dans l'accord qui devrait se rapprocher de ton idée, et comme toi , mon idée c'etait de ne rien découper du faiseau original.
Ca n'a pas été simple de trouver les bons faisceau , mais TOUT fonctionne !!![img]C:\Users\Southinho Do Ceu\Desktop\2din.png[/img][Image: file.php?id=2284&mode=view]
Honda CM2
Sujets : 23
04-05-2018, 21:21:17   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
C'est cool, ça serait bien que tu détailles ton installation et les modifs effectuées.
09-05-2018, 17:09:30   -   RE: [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio
(04-05-2018, 21:21:17)ILoveJapan a écrit : C'est cool, ça serait bien que tu détailles ton installation et les modifs effectuée
Ca va etre dur de détailler , car je ne me rappelle plus tres bien....
l'idée , est de prendre un kit comme ca(avec ou sans l'autoradio, pour ma part c'est sans) : https://www.ebay.com/itm/Apple-CarPlay-A...l%3AAccord
Ensuite , grâce au faisceau fourni, tu peux faire fonctionner la console centrale ,et alimenter le poste.
De mémoire, j'ai commandé 1 faisceau en plus car je voulais rien découper.
Le schéma serait  :
Alim auto >>>>>faisceau 1>>>>console centrale
(dériv. du faisceau Alim 1vers Faisceau 2>>>>poste 2din
faiseau poste 2 din >>>haut parleur du faisceau 1. Chaque fil est attaché au scotchlock ce qui t'evite bien des ennuis...
Je ne sais pas si j'ai reuss ià etre clair. mais en gros l'idée c'est bien ca.
Si toutefois ce montage t'intéresse, il faut savoir 2 choses :
1- le cable antenne de la voiture est tres court, dont prévois une rallonge depuis ton poste 2 din.
2-La perte des commandes au volant. Ceci dit il existe une solution avec un boitier que j'ai acheté mais pas branché, car je trouve pas le temps de me consacrer dessus Smile
  [FAQ Honda] Sono Bose+autoradio autre marque-Accord 99-02 Misterzuk 69 41 470 29-10-2022, 14:59:59
Dernier message: PEGASE29
  [Accord 6th gen - CG8 (f18b2)] Trucs et astuces Nippon racer 3 2 066 15-02-2019, 12:38:04
Dernier message: Nippon racer
  [accord gen.6 phase 2] antibrouillards ludo2.3vtec 2 1 943 30-08-2017, 18:50:27
Dernier message: ludo2.3vtec
  [Accord cl7] autoradio/haut parleur yokohama06 0 2 206 05-07-2017, 23:55:34
Dernier message: yokohama06
  [Accord] Cable interface autoradio d'origine r5tuning 3 2 434 04-04-2017, 23:08:10
Dernier message: r5tuning
  [Gen. 6 - Ph. 2] Les points à vérifier sur de l'occasion El Chupalibre 7 2 708 30-10-2016, 23:04:07
Dernier message: El Chupalibre
  [CM2 / CL9] Filtre à essence Gen 7. ILoveJapan 13 4 645 14-09-2016, 20:18:18
Dernier message: tris67
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 559 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 557 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Gen 8] roue de secours/galette STUNTERCU3 0 876 14-01-2016, 09:26:52
Dernier message: STUNTERCU3
