(04-05-2018, 21:21:17)ILoveJapan a écrit : C'est cool, ça serait bien que tu détailles ton installation et les modifs effectuée
Ca va etre dur de détailler , car je ne me rappelle plus tres bien....
l'idée , est de prendre un kit comme ca(avec ou sans l'autoradio, pour ma part c'est sans) :
https://www.ebay.com/itm/Apple-CarPlay-A...l%3AAccord
Ensuite , grâce au faisceau fourni, tu peux faire fonctionner la console centrale ,et alimenter le poste.
De mémoire, j'ai commandé 1 faisceau en plus car je voulais rien découper.
Le schéma serait :
Alim auto >>>>>faisceau 1>>>>console centrale
(dériv. du faisceau Alim 1vers Faisceau 2>>>>poste 2din
faiseau poste 2 din >>>haut parleur du faisceau 1. Chaque fil est attaché au scotchlock ce qui t'evite bien des ennuis...
Je ne sais pas si j'ai reuss ià etre clair. mais en gros l'idée c'est bien ca.
Si toutefois ce montage t'intéresse, il faut savoir 2 choses :
1- le cable antenne de la voiture est tres court, dont prévois une rallonge depuis ton poste 2 din.
2-La perte des commandes au volant. Ceci dit il existe une solution avec un boitier que j'ai acheté mais pas branché, car je trouve pas le temps de me consacrer dessus
