[Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS
cledyn Hors ligne
07-04-2015, 18:41:35   -   [Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS
Bonjour à tous
Je voudrais changer le liquide de frein de mon accord gen.8. J'envisageais de proceder comme avec mes précédentes voitures équipées d'ABS, c'est à dire mettre le réservoir sous pression, le liquide neuf poussant l'ancien, mais j'ai vu sur le net un article qui déconseillait fortement cette méthode.
D'après cet article, l'ABS Honda est spécifique et la purge par mise sous pression endomagerait l'appareil.
Bon, ça ne concerne peut être pas ma voiture , car j'ai un ABS de marque ATE,mais j'aimerais en être sur, car au prix de la bête, je voudrais éviter les experiences malheureuses.
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur ce sujet ?
Merci d''avance pour vos retours.
(Modification du message : 07-04-2015, 20:13:38 par cledyn.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-04-2015, 19:33:20   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
commande de HID > ici
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
07-04-2015, 21:23:42   -   RE: [Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS
Non c'est comme toutes les caisses ABS/ESP, faut pas trop mettre de pression.
Au taff on a une Facom réglable, sur ABS/ESP faut pas dépasser 1.2bar a ce qui se dit.
On a toujours fait avec, jamais eu de retours.
Par contre, sans brancher l'appareil spécifique Honda pour l'ABS qui ouvre les électrovannes tu purgera pas l’intégralité du circuit.
cledyn Hors ligne
08-04-2015, 03:27:56   -   RE: [Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS
OK, ça confirme ce que je pensais.
Oui, sans la valise, le circuit secondaire n'est pas purgé, mais ça représente un volume tellement faible qu'il en est négligeable. D'autant qu'au premier freinage faisant intervenir l'ABS, le liquide neuf prendra la place du vieux.
cledyn Hors ligne
26-04-2015, 23:28:31   -   RE: [Honda accord gen.8 2,0 IVtec] purge ABS
Finalement, apres avoir pris des avis à droite et à gauche, j'ai décidé à faire mon changement de liquide comme je le pratiquais sur mes autos précédentes, c'est à dire par mise en pression du réservoir.
Je me suis donc confectionné 2 couvercles munis de valve. Un pour le réservoir d'embrayage et un pour celui des freins.
-embrayage: l'operation s'est très bien passée, avec une pression de 500 gr.
-circuit de freinage:
essai non concluant, avec 1,5 bar de pression.
Une fois le purgeur ouvert, il n'est sorti que de quoi garnir la durite transparente sur 2 ou 3 cm, puis plus rien.
Je précise que mon montage était parfaitement étanche, et que j'ai fais 2 tentatives: une contacte coupé, puis une autre avec le contact, comme certains me l'avaient conseillé.
Je n'ai pas osé augmenter la pression, bien que pour cette même operation sur mes autos anterieures équipées d'ABS, je montais à 2 bars sans aucun probleme.
Je me suis donc résigné à faire ça à l'ancienne: une personne à la pédale, une autre au purgeur.
ca a parfaitement fonctionné, mais c'est long et fastidieux.
  [Honda Accord CC7 1996] Pédale molle et liquide va au bocal ABS fayssal_ziane 0 363 06-01-2023, 18:31:11
Dernier message: fayssal_ziane
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 2 211 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord 6th gen - CG8 (f18b2)] Trucs et astuces Nippon racer 3 1 927 15-02-2019, 12:38:04
Dernier message: Nippon racer
  [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS twentymak 13 5 484 21-09-2018, 20:53:21
Dernier message: twentymak
  [Accord Gen 7] adaptateur faisceau autoradio ILoveJapan 4 2 861 09-05-2018, 17:09:30
Dernier message: southinho
  [accord gen.6 phase 2] antibrouillards ludo2.3vtec 2 1 878 30-08-2017, 18:50:27
Dernier message: ludo2.3vtec
  [CL9] Le passage prélude 5G VTI -> l'accord gen 7 k24 m'inquiète ghostrider88 9 3 425 22-08-2016, 21:37:44
Dernier message: nonovtec
  [CL9 /CM2] resserer rotule rétroviseur central accord Gen 7th ILoveJapan 13 8 087 03-08-2016, 16:45:01
Dernier message: ILoveJapan
  [Accord gen 7] honda accord a évité HypnotiZe 7 5 968 17-03-2015, 08:40:25
Dernier message: vroomdams
  [CG8] Accord 1999 problème ABS kev 0 2 946 21-02-2015, 18:37:47
Dernier message: kev
