rsvgaz
![*](images/star.png)
Coupé Accord G6
62 - Pas-de-Calais France Messages : 83
21-01-2016, 13:11:34 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
Salut
Tu es sûr de ton coup concernant cet enfoncement? Car j'ai le même cas sur mon Accord CDTI et j'avais lu que cela était dû au système ABS...
Roules pour te faire plaisir et mets du GAZ si tu le ressens...
cledyn
22-01-2016, 08:58:58 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
Sur mon accord 2010, j'ai changé le liquide de maniere classique, avec une personne à la pédale et l'autre qui serre et désserre les purgeurs. Mais j'ai un bloc ABS classique, de marque ATS. Il a existé par le passé, des blocs Honda qui necessitaient une procédure spéciale, mais je n'en sais pas plus .
Je pense que dans tous les cas de figure, il ne faut surtout pas laisser entrer de l'air dans le bloc ABS, car c'est le début de gros problemes.
twentymak
22-01-2016, 17:32:02 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
J'ai deux sorties a mon maitre cylindre.
Coté conducteur, un genre de moteur réservoir avec un purgeur, dans lequel viennent se brancher les deux sorties du MC et 4 tuyau en ressortent
Et coté passager, la boite relai et fusibles de L'ABS
Donc forcement quand je vais changer le maitre cylindre de l'air va aller dans ce truc d'ABS
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
goa74
CD7-CE2-ED7
74 - Haute-Savoie France Messages : 81
23-02-2016, 09:35:47 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
hey salut ! je viens de tomber sur ton topic par hasard du coup j'aimerai savoir comment tu as pu résoudre ce probleme ?
twentymak
23-02-2016, 11:22:09 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
(23-02-2016, 09:35:47)goa74 a écrit : hey salut ! je viens de tomber sur ton topic par hasard du coup j'aimerai savoir comment tu as pu résoudre ce probleme ?
Le seul truc que j'ai trouvé sur la RTA (celle qui fait CD7 CD9 et 1379 pages)
Page 819 il y a la purge ABS
et Page 693 la purge normale.
Je ne m'en suis pas encore occupé mais je vais suivre la procédure de remplacement du liquide ABS qui est en fait une longue purge pour bien changer tout le liquide, puis une bonne purge conventionnelle des 4 roues.
Apparemment sa devrait aller vu que le liquide pars du bocal, va ensuite au bloc ABS et arrive au roues
goa74
CD7-CE2-ED7
23-02-2016, 11:25:05 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
Ok il me semble qu'on a le même document alors ! Donc pour le moment tu envisage pas de changer ton MC ? Juste une purge complète ?
goa74
CD7-CE2-ED7
23-02-2016, 16:45:54 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
Ok nickel ! Je serai curieux d avoir tes retours une fois que tu l'auras fait. J'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur mon accord break de 96.
twentymak
23-02-2016, 23:09:42 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
(23-02-2016, 16:45:54)goa74 a écrit : Ok nickel ! Je serai curieux d avoir tes retours une fois que tu l'auras fait. J'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur mon accord break de 96.
Oui pas de soucis je te tiendrais informé.
Par contre sa risque d’être dans un moment par ce que j'ai 4 voitures et un boulot qui me prend énormément de temps, et je ferai passer l'accord en dernier.
Mais mon avis c'est que ça soit une BVA ou BVM, ABS ou pas, une pédale de frein qui s'enfonce, c'est le maitre cylindre.
goa74
CD7-CE2-ED7
23-02-2016, 23:20:30 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
T'en fais pas y a pas d'urgence , je compte pas m'en occuper avant les beaux jours ! BVM et ABS de mon côté et je suis tout à fait d'accord avec toi concernant le diagnostic
CORVETTE-1995
Newbie
21-09-2018, 19:21:08 - RE: [CD7] Remplacement maitre cylindre, et purge ABS
(23-02-2016, 23:09:42)twentymak a écrit : (23-02-2016, 16:45:54)goa74 a écrit : Ok nickel ! Je serai curieux d avoir tes retours une fois que tu l'auras fait. J'ai exactement les mêmes symptômes que toi sur mon accord break de 96.
bonjour,
merci de suivre les règles du forum, que tu as implicitement accepter en t'y inscrivant
Donc file te présenter dans la bonne section avant de vouloir 'participer' au forum
La modération
(Modification du message : 21-09-2018, 20:09:32 par boyou2.)
