dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 09:57:22 - comment monter mon FMIC ?
alors, g reçu enfin, mon gros coli de chez Apex, g cependant 2 soucis :
1: y a pas de sortie pour la dump valve sur le tube d'admission, il n'y a qu'une sortie pour la durite de ralenti
2 : apparemment, il faut mettre la batterie dans l'autre sens ou en mettre une autre ou la mettre ailleurs ?????
comment faire pour remettre ma dump valve, j'l'aime ben moi mon pschittt
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 10:55:21 -
c le nouveau, et la dump, je crois pouvoir la mettre côté turbo mais pour la batterie, une batterie de civic irait-elle ? plus petite !!!!
je vai essayer de prendre des tophs !!!!
SUB GT2000
stef78
15-09-2004, 11:06:44 -
Sinon Samco fait un "T" en durite tu coupes ton tubes et tu y inserres ton "T" et voila...
sur ce site :
http://www.samcosport.com/parts.asp
A moto et de nouveau dans le circuit...
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 11:53:23 -
mais ce qui m'inquiète le plus c'est que la sortie sur le tube d'admission pour la durite de ralenti me paraît un peu gros, ça ressemble plus à une sortie de Dump valve, au quel cas comment racorder la durite de ralenti ?
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 11:54:36 -
SK_Flowne a écrit :750 c pas trop cher prix livré bien sûr !!!! je vérifie sur mon compte et te dis quoi !!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 11:56:06 -
bon c'est 787 exactement livré en comptant les frais de change......
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 11:57:02 -
mais bon, granchement l'IC est monstrueux et le piping top qualité avec durites samco
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 12:02:15 -
en fait, en regardant bien, je pense que c'est à la base un kit complet pour la s13 japonaise avec le sr20det, comme sur la notice de montage, le tube d'admission a d'ailleurs été modifié (pour passer sur le ca18det je suppose et une durite, celle à l'admission est différente. voilà, je fais des tophs et je balance !!!! Si j'y arrive, car avec un tél comme appareil photo c pas top .
Par contre sk g bien reçu, mais g toujours pas reçu mon nouveau turbo, donc pas encore les visses de l'actuator, alors soit je t'envoies maintenant sans les visses, soit plutard avec, c comme tu veux !!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
15-09-2004, 12:05:27 -
début du montage 17h30 je vai voir arriver les galères de plus prêt comme ça !!!!!
SUB GT2000
Kyosuke
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
- France Messages : 2 640
Sujets : 72
15-09-2004, 13:02:13 -
Voilà une photo de l'IC que j'ai piqué sur Internet , si j'ai le temps je prendrais des photos avec le numérique :
dinds
Sujets : 58
16-09-2004, 09:31:46 -
Kyosuke a écrit :Voilà une photo de l'IC que j'ai piqué sur Internet , si j'ai le temps je prendrais des photos avec le numérique :
merci car moi g pas d'appareil numérique et l'IC c ben celui-là
je l'ai monté, c énorme
alors, y a vraiment du boulot !!!!!
déja petite batterie ou installation dans le coffre obligée
à démonter :
pare-boues, roues, pare-choc, tablier inférieur, renfort avant du pare-choc (prévoir une légère découpe), crochet de remorquage à supprimer, pare-choc : découpe des écopes, trou à découper sous la batterie........
SUB GT2000
Kyosuke
Sujets : 72
16-09-2004, 18:19:30 -
dinds a écrit :Kyosuke a écrit :Voilà une photo de l'IC que j'ai piqué sur Internet , si j'ai le temps je prendrais des photos avec le numérique :
à démonter :
Bon je vais m'amuser aparemment Sinon niveau perf ça donne quoi ?
dinds
Sujets : 58
17-09-2004, 09:32:37 -
je peux me tromper, mais à vu de nez, il est bien plus haut et plus large d'où les galères de montage
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
17-09-2004, 10:31:14 -
ouai, je suis impatient d'essayer !!!!!
SUB GT2000
laurent
17-09-2004, 11:22:52 -
c bizarre parce ke je ne le voit pas sur la liste des intercooler sur apex?
