fab14
22-11-2006, 19:41:12 - petit soucis sur S13 (cherche debimetre et pompe a eau)
bonjour
voila petit soucis en ce moment mon moteur fait des ratés a chaud comme a froid elle arrive a monter dans les tours mais avec du mal, pétarade apres 3000,4000tr c'est un peu mieux mais toujours pas ça
d'ou sa peut provenir des pistes?
merci d'avance
apparement sa serai le debimetre et j'ai aussi une fuite a la pompe a eau
fab14
22-11-2006, 20:14:38 -
alors la pompe a essence est neuve, la sonde cata aussi, dans les different post que j'ai pu lire apparement quand le debimetre est hs on depasse pas 2000tr?
sinon quid comment testé le debimetre?
Willb_90
Sujets : 33
23-11-2006, 11:22:44 -
vinzzzz34 a écrit :moi je voterai pour debitmetre encrassé...
Oui c'est pas faux aussi !!! Premier truc a verifier c'est le moins chiant et moins cher
fab14 : Es que par hasard l'espece de vis sur le débimetre sous un cabochon noir à déja été touché ?
fab14
23-11-2006, 12:50:25 -
Willb_90 a écrit :vinzzzz34 a écrit :moi je voterai pour debitmetre encrassé...
alors je n'ai jamais touché a la vis du debimetre d'ailleurs je suis pas sur qu'il y est une dessus je regarderai
c'est quoi le meiux pour nettoyer le debimetre?
- France Messages : 29 278
23-11-2006, 13:09:51 -
tes doigts
du coton tige,un alcaloïde en general(tu peux meme faire avec du parfum ),de la patience et du doigte,comme avec ta femme
fab14
23-11-2006, 17:21:35 -
laisse le charme agiiiir
plus t"'en mets,plus t'en as
CAR SYSTEM
23-11-2006, 19:58:01 -
nettoyant frein ca va nikel
pour ce qui est de la vis oui tu en a une, petit cylindre avec une sorte de pastille métalique... et bein la vis est derrière
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
fab14
24-11-2006, 00:17:55 -
bon je vais voir sa demain je vous tiens au courant
fab14
24-11-2006, 16:16:31 -
qui aurait un debimetre en état de marche?
et qui aurait une pompe a eau en bonne état aussi je viens de voir que j'ai de nouveau une fuite
