commen préparé une sunny gtir
madmax73 Hors ligne
06-01-2008, 00:36:14   -   commen préparé une sunny gtir
salut a tous jai une sunny gtir mai je sai pas combien de prétion de turbo je peu métre en éten tou dorigine Confused: Confused:
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
06-01-2008, 01:52:26   -
Va sur SilviaPerformance.com ya un mec qui a fait un post sur la refection d'une Sunny GTIR avec plein de tof, il te dira tout sur ce que tu veux savoir!
En tout cas ton moteur est un SR20DET donc tu peux lui mettre jusqu'a environ 1,2 bar dans la gueule au maxi et avec risque de casse mais pas plus en étant stock!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
folken Hors ligne
06-01-2008, 01:56:52   -
S'il vient sur perf silvia an écrivant comme ça, il va se faire bannir direct ... :roll:
Je connais pas le moteur des GtiR, mais sur une 200sx à 1.2bar sans un changement d'injecteurs + reprog tu fonds un piston ...
Mais y'a des 444cc au lieu des 370cc sur le GtiR, donc peut être que ça passe.
NSX2015 Hors ligne
06-01-2008, 02:02:40   -
Oui c pour ca que g dit 1,2 bar mais avec reprog oblige c sur!
folken Hors ligne
06-01-2008, 02:04:31   -
Quand je lis ta phrase, je comprends qu'en restant stock il peut aller jusqu'à 1.2 bar.
madmax73 Hors ligne
06-01-2008, 02:24:52   -
mersi et la pompe a esense il fau la modifié
Jobi Hors ligne
06-01-2008, 04:01:37   -
quand t'auras tout pété, je serai intéressé par les morceaux...ça me fera des pièces en rab, ça peut tjs servir...
1b2 moteur stock... :roll:
pour faire simple:
- si tu montes ta pression sans changer la pompe à essence, tu casses.
- si tu montes ta pression au delà d'1b sans revoir la carto, tu prends des risques
- si tu montes la pression sans d'abord t'occuper de la ligne et de l'admission, c'est une connerie
- si tu fais tout dans l'ordre et bien comme il faut, tu vas te prendre ton embrayage d'origine dans la gueule (10h de M.O,ça va plus vite de tomber le bloc)
Maintenant, si t'es motivé pour consacrer du temps à ta voiture et à faire les choses correctement, tu fais (dans cet ordre):
- pompe à fuel
- embrayage
- admi
- ligne
- 1b de pression
Une fois à ce niveau là, au premier virage, t'es mort parce que t'as pas de freins...(je ne parle même pas des roues de 14 pouces d'origine pq j'espère qu'elles ne sont DEJA plus là). Donc après tu mets des freins d'homme. Telle quelle, tu auras déjà de quoi semer la majorité de ce qui roule sur route...
Ensuite, si tu veux aller plus loin, alors tu peux passer à plus gros, c'est à dire 1b2 avec une reprog sur mesure (genre avec une bikirom).
Yapluka.
PS: pitié, pour nos yeux, fais des efforts sur l'écriture de tes posts... Wink
[Image: gtir1zh.png]
500++
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
06-01-2008, 10:27:57   -
Jobi, entre le 1bar de pression, et les freins, ou au pire, juste après les freins, je pense que 4 amortos/ressorts serait un minimum syndical au prime non ?
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
tintin Hors ligne
06-01-2008, 11:13:35   -
Intéressent ce post Smile
Je viens d acheter une gtir toute d origine, et voici ce que j ai trouvé sur les forums Anglais (gtiroc, nissangtir) niveau upgrades:
1-Des freins! (déjà 4 disques et des bonnes plaquettes)
2- Minimum, des ressorts courts (mais je partirai sur 4 cartouches(koni, kayaba, etc) que tu mets sur ta jambe de force)
3- âpres seulement tu peux commencer a voir le moulin: décata, le mieux si$$$ un turboback (down pipe, et ligne)
4-Admi (supprimer la boite a air d origine, par un cône et si possible l isoler et lui faire une arrivé d air)
5-Mettre des bougies plus froides
6.Pompe a essence 255l/H
7-Passer la pression a 1Bar (modifier l electrovanne d origine, ou mieux boost controler)
8-Monter un inter frontal (Ce n est pas obligatoire car celui d origine ferait l affaire pour +/- 350cv... tu ne gagne rien en haut, mais tu as un gain en milieux de charge, sans avoir un supplément de lag)
Donc "normalement" tu devrais atteindre les +/- 300cv Smile Par contre après tous ca, économise car l embrayage (ca dépend de kilométrage de l auto, et l utilisation) va bientôt mourir LOL
Pareil avant de vouloir des chewooos, commence par faire un service complet (toutes les vidanges, tous les filtres, bougies) au moins tu parts sur de bonnes base Wink
Personnellement, j ai déjà upgradé les freins c est le jour et la nuit Smile Pareil pour l echap, j ai monté une mongoose c est pas très silencieux Sad mais ca a changé radicalement la voiture! et le reste arrive bientôt... Smile
J ai hate de voir ce que ca donne a 1Bar, car quand je vois comme ca marche déja avec mes 2 bricoles :P
Voila, si maitre Jobi a quelque chose a corriger Wink
folken Hors ligne
06-01-2008, 12:44:05   -
Je dirais changer la pompe en premier, quand je vois comment elle a du mal sur une 200 même stock Confused
C'est pas vraiment le débit de la pompe le problème (du moins pour une prépa soft, celle d'origine suffit), c'est plutôt son age en fait ...
Sur une pompe qui a vécu, on est très loin des débits/pressions qu'elle avait étant neuve.
Sujets : 147
06-01-2008, 13:44:08   -
Jobi a écrit :quand t'auras tout pété, je serai intéressé par les morceaux...ça me fera des pièces en rab, ça peut tjs servir...
pour faire simple:
- pompe à fuel
- embrayage
- admi
- ligne
- 1b de pression
Yapluka.
AMEN :amen: :amen: :amen:
Jobi Hors ligne
06-01-2008, 13:49:04   -
Effectivement, changer la pompe à essence en tout premier...
Pour les bougies, pour 280/300ch c'est pas forcément indispensable: d'origine les GTI-R ont des PFR7-B, soit un indice 7, ce qui est déjà relativement froid. Un indice 8 est préférable mais vraiment indispensable au delà de 300ch.
Pour ce qui est du décata, c'est un plus, mais de toutes façons la ligne d'origine est hyper restrictive, donc autant tout changer direct.
Quant à l'embrayage d'origine, il ne tiendra vraiment pas avec 300ch...
Pour les amortos, oui, c'est indispensable aussi...
500++
redman Hors ligne
Sujets : 71
06-01-2008, 14:33:39   -
Jobi la voix de la sagesse Big Grin
Tu devrai passer sur perf' , y'a un mec qui fait un refection / prépa de son GTI-R ca devrait te parler un peu Wink
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
madmax73 Hors ligne
06-01-2008, 14:35:33   -
pour l embrayage jai mi un 4 patin et sai le jour et la nuit vu que sai 4x4
madmax73 Hors ligne
06-01-2008, 14:37:41   -
et pour trouvé des bonne piesc je doi aller ou
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
08-01-2008, 17:32:43   -
fé 1 f.fort poor ékrir steuplé
Est-ce que ca te semble agréable à lire ce genre d'"ortographe" :roll:
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
tintin Hors ligne
08-01-2008, 17:53:45   -
nissan200sxs13 a écrit :fé 1 f.fort poor ékrir steuplé
LOL Wink
Sujets : 147
08-01-2008, 18:42:38   -
et c'est un suisse qui lui fait la remarque LOL
Sujets : 72
08-01-2008, 19:58:59   -
alors boyou, je te mets au défi de voire un seul de mes postes ou tu me vois écrire de manière incompréhensible et illisible Wink comme lui le fait Wink
Franchement pour écrire la phrase en rouge j'ai du réfléchir tellement c'est immonde Confused :roll:
On peut tout me reprocher, sauf ca LOL
Ma fierté LOL
folken Hors ligne
08-01-2008, 20:45:11   -
Franchement, t'écrirais mieux, tu les aurais déja tes réponses :roll:
Déja, moi j'ai du me faire violence pour finir par te répondre ...
J'avais qu'une envie, c'est de t'envoyer chier ... je réponds pas aux gens qu'écrivent mal, et je pense pas être le seul ...
gargouille Hors ligne
08-01-2008, 21:31:57   -
t as plutôt intérêt a suivre les conseils de jobi si tu ne veux pas dépenser de l argent dans le vide... LOL LOL LOL
[Image: SPIN.GIF]
((OO\\SKYLINE//OO))
vincent morin Hors ligne
09-01-2008, 20:49:35   -
Salut les gars et bonne année 2008 à tous! LOL
... ça peu peut être vous intéresser ....
http://team-go-on.forumotion.com/datsun-...d-t299.htm
:roll: Wink
éleveur de DATSUN depuis 2 générations
site web www.team-go-on.fr
forum www.team-go.on.com
pièces détachées Japonaises et revendeur produit RESTOM pour le sud de la France
8 DATSUNs 1 MAZDA & 1 TOYOTA
polowrc Hors ligne
10-01-2008, 09:29:50   -
Slt Jobi j'aimearis beaucoup qu'on puisse prendre contact ensemble car je retape ma Sunny GTI et je pense que tu la connais bien, j'aurais grand besoin de tes conseils. Via msn ou mail.
Merci d'avance Wink
[Image: avatarred9lx.png]
Nissan Sunny GTI
-Fidanza, NGK, exedy, Calsonic, Green, Bardahl, Technomagnesio...
Pigeot Saucisse(qui rame)
Honda Civic EG3
Polowrc alias Pulsar GTI 974
Forum Ile de la Réunion 974 ---> www.japancar974.com
ALEX Hors ligne
10-01-2008, 22:03:42   -
J'ai vu le post un peu tard mais je pense que Jobi a fait le tour de la question !
Par contre j'ai cru lire qq part que l'IC frontal ne changeait pas grand chose et qu'on avait pas trop de lag !!! C'est quand meme tres vite dit, car moi à l'époque j'avais bien vu la diff .....
Niffec Hors ligne
10-01-2008, 22:07:55   -
çà y est vous avez vexé le gars, il ose plus répondre LOL
mais bon il dira comme j'entend toujours soit : qu'il fait des F.forts
ou alors qu'on est pas en classe et qu'il s'en tape.
mais bon çà m'orripile aussi de lire ce genre de post :roll:
tintin Hors ligne
10-01-2008, 22:34:41   -
ALEX a écrit :Par contre j'ai cru lire qq part que l'IC frontal ne changeait pas grand chose et qu'on avait pas trop de lag !!! C'est quand meme tres vite dit, car moi à l'époque j'avais bien vu la diff .....
Peut etre la---> http://www.gtiroc.com/index.php?page=tuning
GTIROC a écrit :Fitting a front mount I/C. This may see a slight increase in power, maybe not peak but mid range can be improved. Heat Soak will be eliminated, this is the biggest bonus, no power loses after the car has remained stationary with the engine running for any period of time.
Perso j ai déja acheté mon kit frontal pour mon futur "setup 1Bar"... Mais j aimerai avoir ton avis la dessus?
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 701 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 609 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 592 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 330 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 299 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 737 31-03-2012, 16:08:01
  [sunny gtir] péte a la decélération????? tonio13800 13 3 293 07-09-2011, 11:56:11
Dernier message: Morov
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 195 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 913 14-03-2011, 09:30:14
  [SR20DE]MONTAGE D'un SR20DE RED TOP DANS UNE SUNNY GTI N14 FASTOTOF 2 4 174 24-02-2011, 15:08:12
Dernier message: didier gandilhon
