colt ( cardan 1.6 compatible GTI )
JDMCivic Hors ligne
20-06-2011, 22:35:42   -   colt ( cardan 1.6 compatible GTI )
Salut, j'aimerais savoir si les cardans 1.6l etait compatible a la GTI ( CAO ).
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
20-06-2011, 22:36:40   -
oui c'est les meme!
A fond MAZDA!!!!!!
JDMCivic Hors ligne
20-06-2011, 22:51:28   -
Ok ok merci..Et comment ce fait la vidange de boite ou ce trouves les vis pour le remplir car en changer les cardan c'est bien l'huile de boite qui coule ? Quelle huile je pourrais mettre ?
chris.x Hors ligne
Sujets : 46
20-06-2011, 23:02:01   -
en huile 75w90 api gl4
eh ta pas besoin de vidanger ta juste a deboité ton cardan puis laisser couler ce qui doit couler puis remetre a niveau ton huile par la vis de remplissage!
Lors du démontage verifie ton joint spy de boite!
Une voiture de presque 20 ans lors du demontage y'a parfois des surprises!
voila a part sa bon courage c'est pas tres dur sauf lors du desaccouplage cardan boite!il faut faire levier au niveau de la tete de cardan emboité dans la boite car c'est vraiment bien emboité!
A fond MAZDA!!!!!!
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 947 143 706 18-01-2025, 15:47:16
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 87 960 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 028 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 348 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 066 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 134 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 091 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 607 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 859 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 820 23-06-2015, 13:09:36
