16-04-2004, 09:56:28
#1
salut a tous, je me demandais ce qu il faut faire avec la sonde qui se raccorde au collecteur d origine quand on remplace celui ci par un autre et n eyant pas l emplacement pour la sonde.?
collecteur et sonde
#1
16-04-2004, 12:34:45
#2
t'achete un décata... parfois desssus y'a un emplacement pur la sonde. le décata ractive a 1 emplacement. =)
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
16-04-2004, 14:47:20
#3
oui, mais quand on ouvre le capot, juste devant nos yeux(en tout cas sur la esi) se trouve une sonde sur le collecteur d origine, alors que sur certain collecteur (de performance et peux importe la marque) il n y a pas l emplacement pour cette sonde, donc??????????
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
16-04-2004, 14:57:39
#4
bah 2 solutions : - certains suppriment la sonde (compet...) - sinon comme je t'ai + haut!!! prend un décata avec emplcement sonde! voilou biglou... =)
16-04-2004, 15:06:41
#5
je t explique plus brievement, j ai une ligne complete inox(pas encore monter) une sortie aussi(pas monter non plus) et bientot je vais aller chercher un 4/1 inox, ma ligne prend la place du cataliseur(donc elle se raccorde avec le collecteur) est est juste compose d un coupe flamme. ma solution serai de ne pas la monter la sonde, mais je fais quoi avec vu que je sais ni la mettre a sa place(collecteur) et non plus sur le cata(remplacer par ma ligne)???? ++
a vendre
16-04-2004, 18:15:45
#6
c pas normal, si ta ligne esta ssez longue pour remplacer le cata, et que c'est bien la bonne ligne pour ta caisse, il devrait y avoir un trou. Perso, je pense que ta ligne commence a partir du cata, comme la majorité des lignes. Il te fo donc un decata, avec un emplacement!!!
16-04-2004, 18:52:27
#7
non! même si la ligne est assez longue (cad qu'elle remplace en même tps le cata), bah y'a pas d'emplacement pour la sonde sur la ligne, c normal. car sur la mienne c idem (tube seul sans par-flamme). sinon la solution si tu veux garder ta sonde, c de tarauder ton collecteur ou ta ligne inox. voilou. =)
17-04-2004, 09:46:28
#8
ok, merci, je pense que je vais pas la monter la sonde, ou peut etre que je ferai l emplacement pour la sonde . et c est bien une bonne ligne pour ma caisse, c est une sur mesure, et calculer pour remplacer le decataliseur. donc en resuer ma echappement se compose de collecteur+ligne complete+sortie, j ai juste un coupe flamme dans la ligne, et ma sortie de pot de moto pour amortir le bruit ![]()
a vendre
17-04-2004, 10:51:06
#9
Si tu montes pas ta sonde ça peut mêtre l'ECU en défaut :roll: Autant te dire qu'après ça tu peux faire une croix sur les perfs ![]() ![]()
17-04-2004, 13:41:36
#11
vi, le gars qui te l'a fait sur mesure doit etre capable de tarauider un trou pour ta sonde!
17-04-2004, 17:48:08
#12
pour le decatalyseur d origine, j ai pas de sonde. juste sur le colecteur d origine.
a vendre
17-04-2004, 18:05:34
#13
moi sur mon civic 1.6iSR V-tec j ai une sonde sur le collecteur et une sur le cata!!
10-05-2004, 20:59:50
#15
j ai acheter mon collecteur pensant qu il y avais pas de sonde, resultat, il y a 2endroits pour 2 sondes differentes, une raccorder sur un des 4 conduits(cote culasse), et l autre sur la partie se raccordant avec le decatalyseur(cote sol)??
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp |
