coilovers ou vont ces joints????
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
19-05-2005, 20:26:36   -   coilovers ou vont ces joints????
salut
donc apres avoir fais une recherche j'ai pas trouvé reponse a ma question
Voila j'ai acheté des coilovers a Spongebob est comme il n'avait pas de notice j'aimerais que l'on m'explique le montage et en particulier l'emplacement des joint toriques qui apperement doivent aller entre le corps de l'amortos et le corps alu du coilovers si oui combien dois je en mettre.
deuxieme question le corp en alu est fileté mais pas j'usqu'au bout et donc la partie non fileté va vers le haut ou vers le bas???
et derniere question comment mettre les ressorts a la meme hauteur que l'origine pour me permettre de calculer mon rabaissement
Voila merci
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
19-05-2005, 23:12:45   -
tu met 1 joint torique par amorto
il y en a plusieur car suivant le diamettre de l'amorto ca change.
il faut mettre celui ki a le moin de jeu entre le corp alu et le fu de l'amorto.
tu met enssuite si il y a, le coté ou il y a les vis BTR vers le haut pour centré le coil over par raport a l'amorto.
la 3eme je c pas ...
prend des mesures avec les ressorts stock
sol <> bas de caisse
et aprés faut tatoné avec les coil over.
et la ya tous ce kil te faut >
>> http://www.racerdesign.com/installation_guide.htm
* regarde le 1 General Installation Guide For Coil Over
le reste te conserne pas.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
20-05-2005, 09:54:04   -
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
03-06-2005, 19:11:27   -
SOUCIS de mon cote
j'ai toutes les pieces, sauf les vis btr (passons)
mais je n'ai pas la coupelle sup en alu... est elle necessaire ?
#homyseed @fabsan84
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
03-06-2005, 21:49:51   -
je pense que oui car elle centre le ressort sur la tige
je crois que t'es dans le caca
c'est quoi comme marque
A+
Sujets : 48
03-06-2005, 23:01:48   -
Tenzo R
elles sont sur aucune photo des coilovers...
je verrai demain, je demonte
#homyseed @fabsan84
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
04-06-2005, 11:04:44   -
oui prend des photos je pourrais mieux t'aider
A+
Sujets : 48
04-06-2005, 18:42:47   -
pas de soucis
pas besoin des coupelles, les tenzo R sont prevus pour venir bolton Big Grin
#homyseed @fabsan84
bip-bip Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 54
04-06-2005, 18:46:36   -
tiens c'est bizarre
au fait jsute une question lorsque la roue est levée si tu descends ta bague de reglage y'a un moment ou ca touche plus la coupelle superieure n'est ce pas
A+
  [Honda] Quel sont ces jantes TuRbOrider31 10 4 062 17-05-2015, 17:41:20
Dernier message: TuRbOrider31
  [All] Provenance de ces jantes ? GC106XT 3 2 077 21-11-2014, 11:11:40
Dernier message: GC106XT
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 754 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 280 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [ AH ] infos sur ces petites voitures sympas Viking 73 17 368 15-03-2013, 15:44:54
Dernier message: INTERCEPTOR
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 093 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 179 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 101 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 114 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 564 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
