code erreur 34 sur 300 c grave docteur
xtremgeo Hors ligne
17-06-2004, 11:21:24   -   code erreur 34 sur 300 c grave docteur
salut je vois pas trop a koi c correspond
qq un pourrait il m aider
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
17-06-2004, 12:51:02   -
detecteur de cliquetis
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
vg30dett
17-06-2004, 13:44:28   -
Detecteur de cliquetis / detonation defectueux.
La voiture tourne en mode degrade, pression des turbos minoree.
Il est possible de
-Reparer le detecteur....c'est cher car il est au milieu du V6, il faut soit deposer le V6 et le demonter.....soit deposer la transmission et avoir de tous petits bras....vu qu'on arrive a apercevoir le detecteur depuis la....c'est faisable mais hyper dur a faire
-Bypasser le detecteur...et ca coute meme pas un euro a faire...mais la voiture ne detecte plus le cliquetis .....a voir (pour info, la voiture ne detecte de toute facon pas le cliquetis au dessus de 3500...)
-Delocaliser le detecteur de cliquetis...ca demande d'acheter un detecteur, un sous-faisceau...et de bosser 30 minutes en suivant la procedure que j'ai mise au point....et comme ca ca marche aussi
200SeXy Hors ligne
17-06-2004, 14:20:32   -
vg30dett a écrit :Detecteur de cliquetis / detonation defectueux.
Il est possible de
Tu pourrais m'expliquer comment on fait stp? - mon 200 a ce même pb.
Je ne suis pas sûr que ça aie beaucoup d'influence (puce ND, je crois qu'elle n'a pas de carto "dégradée"), mais je ne suis quasiment certain que ça joue quand même (manque de patate et richesse elevée...)
Merci d'avance Wink
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
xtremgeo Hors ligne
17-06-2004, 16:28:25   -   merci VG30 mais g besoin de précision
Bon tu dis que au dessus de 3500 tour il n y a pas de detection
tu sais ce ke j en visage de faire avec ( prepa 550 ch )
est ce que si je by passe ca craint ou je dois je le shunter
pour un meilleur résultat car si ce system est monté il doit avoir un utilité non? D ailleur laquelle?
vg30dett
18-06-2004, 18:09:03   -
Il est possible de
Merci d'avance Wink
Il faut que je regarde la doc technique de la S13 pour voir si ma bidouille sur Z32 est facilement adaptable ou non.....
Passes moi un mail et on en discute.
vg30dett
18-06-2004, 18:13:16   -   Re: merci VG30 mais g besoin de précision
xtremgeo a écrit :Bon tu dis que au dessus de 3500 tour il n y a pas de detection
Alors, dans tous les cas, tu ne peux pas decemment le laisser comme ca, avec un code 34 un ECU de 300 va abaisser la pression des turbos (ok, un fil a couper ca) et aussi retarder significativement l'avance a l'allumage, d'ou perte de puissance....
Tu peux le bypasser....j'ai fait plusieurs dizaines de milliers de Km avec ma grosse comme ca.....mais j'avais mauvaise conscience, et j'ai finalement delocalise le capteur....
Il est clair que la meilleure place, pile au milieu du moteur...c'est exactement la ou il est....mais pour le remplacer....bonne chance.
D'un autre cote, les sons se repandent facilement dans un milieu comme le metal, donc il faut simplement s'assurer que le capteur a un bon contact avec le metal...et ca marche.
J'ai simule de la detonation sur mon block, et bien qu'etant delocalise...il la detecte tout de meme....
Donc...ca n'est probablement pas une solition ideale...elle est surement un peu moins performante que la solution des ingenieurs de nissan.....mais c'est franchement moins cher a remplacer dans ce cas la.
  Effacement code erreur Nissan JP32 10 873 10-11-2023, 23:25:47
Dernier message: JP32
  Prepa moteur sur 300 Zx INFO joelan 32 8 403 29-04-2016, 09:23:28
Dernier message: SuperMed89
  [Photos] Des angels eyes sur une 300 hometheater 4 3 130 03-10-2012, 13:58:00
Dernier message: hometheater
  [s14] pas de Canister grave ou non? jim69 3 2 330 11-04-2012, 21:59:28
Dernier message: Mikalash64
  [N16-QG18DE] Code erreur 0171 Clem1 0 1 963 28-11-2011, 23:28:01
Dernier message: Clem1
  Avis sur 300 ZX metsdugaz 13 4 213 13-12-2008, 03:14:14
  Embrayage s13.. ya plus de liquide c'est grave ? goro 72 10 922 16-09-2007, 23:18:39
Dernier message: ludocrx52
  Problème de DA sur 300 supertotof78 10 3 722 27-06-2007, 14:30:05
Dernier message: supertotof78
  Code erreur 34 capteur détonation HELP [résolu] musty54 19 3 645 13-02-2007, 08:52:12
Dernier message: musty54
  oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?! johny_013 4 2 722 21-08-2006, 16:24:41
Dernier message: lmfracing
