code erreur
jojo-33 Hors ligne
29-11-2007, 14:12:00   -   code erreur
bonjour donc quelque petit renseignement svp
donc j'ai une eg4 et j'entend souvent parler de code erreur.... j'aurai aimer savoir comment sait-on si on a des code erreur? et a quoi il correspondent?
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
29-11-2007, 19:49:21   -
Regarde les FAQ de cette section tout est expliqué Wink
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 014 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 930 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 035 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 814 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 724 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 016 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 963 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [eg6]. Code erreur 8 et 9 civicsuper1600 1 2 533 06-08-2012, 17:51:51
