samael
honda civic 1978
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 217
01-08-2006, 23:09:54 - claquement arriere
bonjours donc voila j ai un petit souci :roll: (souci constaté egalement outre atlantique )
voila ma civic est rabaissée , avant j avais aucun souci !
depuis maintenant 3 mois j entends comme un claquement a l arriere droit ! :roll:
j ai tt controlé tt est bien serré des 2 coté
j ai vu sur un forum canadien que beaucoups de personne ayant une civic rabaissée avait ce probleme en pouvoir trouver la solution !
avez vous eu un tel souci vous aussi ?
si oui comment y remedier :roll:
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
JAPAN_SPIRIT
02-08-2006, 01:18:30 -
A quel moment entends tu ce claquement ? Est-ce permanent ? A froid ? A chaud ?
J'ai aussi un bruit à l'arrière droit mais à froid. Après 100m, plus rien !
C'est Nippon ni Mauvais.......
romaeg3
02-08-2006, 10:57:16 - Re: claquement arriere
samael a écrit :bonjours donc voila j ai un petit souci :roll: (souci constaté egalement outre atlantique )
Je suis rabaissée et j'ai le soucis, un claquement qui se passe généralement au démarrage, une fois sur 10, comme si le frein a main été collé, le bruit est bizarre et présent sur ma voiture avant même que je sois rabaissé !
Je pensais au début que ca venait des coupelles d'amortos que j'ai changé lors du rabaissement (amortisseurs bilstein + ressorts H&R -30) mais le problème persiste et même les mécanos où je bosse ne trouve pas la source du problème !!
Japan spirit 4 ever
JAPAN_SPIRIT
02-08-2006, 12:45:59 - Re: claquement arriere
romaeg3 a écrit :samael a écrit :bonjours donc voila j ai un petit souci :roll: (souci constaté egalement outre atlantique )
Quand tu dis démarrage, c'est quand tu passes la 1ère et tu commences à rouler 2/3 mètres puis tu entends ce bruit bizarre ?
Nous avons cherché aussi mais... impossible de savoir d'où cela provient.
Je pensais que cela venait de l'échappement, quelque chose qui touchait à l'arrière droit... :roll:
romaeg3
02-08-2006, 15:51:39 -
SKYPPI a écrit :Ca peut arriver que la fourchette d'amorto touche le bras (mauvais modèle de fixation) dans des trous mais bon ça le fait pas sur le plat en général.
Après peut y avoir le maître cylindre de roue grippé qui colle la plaquette et au démarrage ya un clac.
Et si non faut regarder que le ressorts ne bougent pas dans leur emplacement.
C'est quand je passe la première et 1 à 2 secondes après le claquement survient. Effectivement je penserai plus à un bruit de tambours à l'arrière!! (bah oui sur mon eg3 c'est pas des disques...)
Japan spirit 4 ever
JAPAN_SPIRIT
02-08-2006, 19:40:54 -
romaeg3 a écrit :SKYPPI a écrit :Ca peut arriver que la fourchette d'amorto touche le bras (mauvais modèle de fixation) dans des trous mais bon ça le fait pas sur le plat en général.
Exactement le même problème que toi !
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
02-08-2006, 19:45:00 -
SKYPPI, +1 il y a de fortes chances que ce soit ça...
une petite refection et l'etrier ne grippe plus...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
raph_5838
02-08-2006, 23:38:45 -
+1 silent bloc
moi aussi ça claque d'ailleur je vais pas tarder a les changer je vous tien au courant si c'est ça...
il parrait qu'il y a un voyant econo sur les EK3. . .jamais vu
ma ptite auto.
samael
honda civic 1978
03-08-2006, 21:58:03 -
ben ma caisse a 140000km donc les silenblocs sont nikel !
apres pour le claquement ça le fait tt le temps que sur des trous ou irregularitée dans la route donc je base mes recherche principalement sur le train arriere droit car ça viens de la !
pour les freins arriere grippé non tt est nikel
par contre comme j ai des coilovers avec amorto kayaba AGX je pense que le probleme vien du ressort qui doit bouger !
je verifierai egalement la fourchette de l amorto car j y avait pas pensé ! tt comme le reglage du parallelisme a l arriere
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
raph_5838
03-08-2006, 22:20:18 -
fo voir...et ça te le fait plus qd t'a du poids a l'arriere ou pas????
moi ma caisse a 130 000 et je change les silentbloc demain je verrai bien...
ma ptite auto.
raph_5838
03-08-2006, 22:45:21 -
ehh pendant qu'on est la dessu sur les EK3 c'est pareil que sur les EG pour les changer???? ( il y a un topic pas mal la dessu...)
ma ptite auto.
roms
Sujets : 30
04-08-2006, 11:20:34 -
raph_5838, si ça fait lgtps que tu es rabaissé, ou si tu roules svt sur route degradé, et que tu laisses la voiture dehaors, les sb se fatiguent bcp plus vite...
poue voir si vos sb sont morts, vous prenez un gros tournevis, et vous forcez dessus... on va dire qu'en forçant bien a une main, ils ne doivent quasi pas bouger... regardez aussi l'aspect, si ils s'effilochent, qu'il y a des morceaux qui se barrent, dans ce cas il y a des chances qu'ils soient a changer...
et a partir de la!! SB energy et que du bonheur lol
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
romaeg3
04-08-2006, 15:08:32 -
Aparemment sur la mienne les grincements venaient d'une fixation de la ligne d'échappement sur ule chassis de la voiture: je l'ai coupé et depuis plus de grincement ni de claquement.
Et dire que je maudissaient ces s-b de merde !!!
Japan spirit 4 ever
raph_5838
04-08-2006, 15:11:38 -
c'étai la patte qui tien la ligne ou le silencieux???je vais vérifier ça aussi au cas ou....
ma ptite auto.
romaeg3
04-08-2006, 15:32:09 -
la ligne, ca fait une patte en Y, ya deux tiges qui partent de la ligne mais seulement une qui est dans le sb, l'autre ne sert à rien, juste à faire chier le monde !!!
Japan spirit 4 ever
raph_5838
04-08-2006, 15:33:04 -
ok donc toi t'a coupé la patte qui sert a rien?
ma ptite auto.
romaeg3
04-08-2006, 15:35:51 -
oui je l'ai scié, elle sert à rien a part faire du bruit, elle est dans le vide donc je l'ai scié à la base en faisant attention de pas abimer l'autre qui est reliée au sb
Japan spirit 4 ever
raph_5838
04-08-2006, 15:36:53 -
ok ba jV aller voir...
ma ptite auto.
samael
honda civic 1978
04-08-2006, 18:54:56 -
ma caisse n est kaziment jamais charchée au pire on est que 2 dedans donc voila !
sinon oui ça le fait chargé et a vide
si c est les silenbloc ça va j en ai 2 neufs d avance ! lol qu on ma donné
sinon ma civic est rabaissée depuis 1 an
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic SB2 de 1978
