[CRX] Claquement arrière
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
29-04-2010, 20:11:38   -   [CRX] Claquement arrière
Salut!
Hop j'ai un petit soucis assez agaçant depuis un bon mois!
J'ai un claquement à l'arrière droit de ma voiture à chaque fois que je prends une route bosselée ou un dos d'âne ....
J'ai tout d'abord pensé au hayon, avec la combine de mettre du scotch d'électricien, mais rien y fait, même régler les plots pareil ...
Le bruit est assez intense ...
Alors il me reste une solution la maintenant, je viens d'y penser; est ce que ça viendrait des silentblocs de ma barre stabilisatrice?
Sachant que ça le fait que d'un côté ...
Help meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :/ LOL!
momie Hors ligne
29-04-2010, 20:20:54   -
a voir oui sa peut voit ton amortisseur ausi silentbloc
Sujets : 57
29-04-2010, 20:23:32   -
Les sb de trains arrière changé ...
Et l'amortisseur me parait en bon état, pas de fuite ...
momie Hors ligne
29-04-2010, 20:25:08   -
il fuit pas forcement regarde partous si ta du jeux ou autre
Sujets : 57
29-04-2010, 20:31:48   -
Ok merci ^^
Je vais déja commencer par cette barre ...
Un amorto qui claque faut le changer?
momie Hors ligne
29-04-2010, 20:32:45   -
biensur rien que pour le briut si il claque sa veut dir qu'il amrti plus donc hs
Sujets : 57
29-04-2010, 20:36:17   -
Ouè pas super rassurant :/
Je vais regarder ca alors ^^
momie Hors ligne
29-04-2010, 20:37:42   -
quand tu secou ta caisse elle bouge boucou apres ou elle s'arrete tous de suite
Sujets : 57
29-04-2010, 20:50:05   -
Je viens de faire le test sachant que ce sont des Koni, dc assez raide a bouger ... j'enfonce au niveau côté arrière droit (la ou ca claque) je relache, ça remonte une fois et un léger rabaissemen,t une deuxième fois ...
mcle81 Hors ligne
29-04-2010, 21:38:30   -
Tu as quoi comme ressort courts ?
As tu les SPirales en caoutchouc autour des trois spirales supérieures des ressorts ?
Sujets : 57
29-04-2010, 21:44:34   -
Ressort H&R
m-tec-powaaa Hors ligne
29-04-2010, 23:23:10   -
moi c'était un jeu dans le verin de coffre...
Sujets : 57
29-04-2010, 23:37:32   -
Je pensais à ca aussi, vue que mes verins sont HS ... je les ai viré, du moins juste enlever la vis de 13, je les ai laisser pendouiller ...
Je pense vraiment pas aux amortos, mais plus au SB de la barre
mcle81 Hors ligne
30-04-2010, 08:04:43   -
Et ce que je t'es proposé ? Non ?
Tu n'as meme pas répondu à ma question
Sujets : 57
01-05-2010, 15:40:09   -
mcle81 a écrit :Tu as quoi comme ressort courts ?
Je t'es répondus à la première Wink.
Bref, j'ai fait vite faiit un diag, ce sont bien les sb de la barre stabilisatrice qui sont hs, surtout celui qui se prends vers l'amortisseur en bas, je changerias tous ça ^^
  [EE9]Claquement arrière suite changement Amortisseur pete-ze-fouine 3 4 331 22-11-2011, 18:37:52
Dernier message: pete-ze-fouine
  [CRX] Claquement sec. bimbamboom 4 1 657 02-10-2010, 16:29:16
Dernier message: bimbamboom
  claquement arriere samael 38 5 487 16-08-2006, 23:33:49
Dernier message: INADA-SAN
