PH@B
Professionnel
- France Messages : 734
Sujets : 108
15-09-2006, 19:41:40 - civic qui demarre plus suite au demontage de l alarme...help
sur ma eg5 j avais une vieille alarme qui marchais plus donc autrement dit elle ne servai plus a rien
donc je me suis mis a tout enlever les différents moteur le boitier et contacteur capot!!
mais suite a ça la bagnole ne démarre plus.. elle tourne dans le vide comme si il y avais un anti-démarrage ( ce qui est le comble alors que y a plus d alarme)
bref je me demande si l alrme était pas équipée d un antidémarrage et qui devait reprendre un fil qui empeche donc le moteur de démarrer genre arrivé d essence allumage ou autre..??
et de plus lorsque j ai tourné le contact je n est pas entendu le circuit d essence se mettre en pression ( aucun bruit de pompe) l alarme reprendrait elle un de ces fils pour l antidémarrage?
merci de m aider car la pour l instant je suis en rade
eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
15-09-2006, 19:57:05 -
Si la pompe ne se déclenche pas et si tu veux pas t enmerder tu la branche en direct avec un fusible et un interrupteur dans l habitacle
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
15-09-2006, 20:27:44 -
c est justement a cause de ce genre de bricolage que j ai démonter toute l alarme y avais des branchements qui laissait vraiment a désirer
blackdevil_3108
16-09-2006, 00:03:41 -
Tu dois sûrement avoir un fil d'alimentation de la pompe qui est coupé! C'est fréquent, l'alarme est munie d'un relais interne qui ""coupe et reconnecte" ce fil.
En enlevant l'alarme tu as laissé les 2 fils séparé.
Il te reste plu qu'a les retrouvé à l'endroit ou tu as enlevé ton alarme et les connecter ensemble.
Certaines alarmes ont ce système en double! Donc 2x 2fils à reconnecter!
Voilà... :top:
Anciennes caisses: toy starlet 1000, toy starlet 1300, rover 213, rover 214 GSI 16v, toy starlet 1500D, mitsubishi colt 1300, saxo 1600 vts 16v, et maintenant une civic EJ9.
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2006, 00:09:42 -
c est bien ce que je pensais mais est ce que l anti démarrage sur toutes les alarmes fonctionne avec ce systeme?
par ex y a til des allarmes qui coupe l allumage plutot que l arrivé d essence?
vivjapan
16-09-2006, 12:17:32 -
Oui yen a pour l'allumage,c'est suivant le branchement!
Soit on coupe sur l'arrivé d'essence soit sur l'allumage.....
regarde bien tu devrai voir les fils qui se ballade et tu les met ensemble!
Bonne chance
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
PH@B
Professionnel
Sujets : 108
16-09-2006, 14:04:06 -
bon y a du progres déja
j ai réussi a la refaire démarrer doncy a avais bien effectivement un fil qui doit alimenter en courant la pompe a essence qui avais été sectionné pour passer par la centrale de l alarme
donc ça redemarre mais par contre pendant un certain temp elle tournais comme une patate quand j accélerai ça allais mais au lacher de gaz elle atait limite de caler.. je l ai laisser tourner un certain temps et ça a l air d etre bon..
je vais faire un reset ecu pour voir si tout rentre dans l ordre...
sinon les autres cables apparement sont juste brancher sur d autres et rien de plus les fils du faisceau ne sont pas sectionné
