civic qui chauffe sur circuit
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 00:50:43   -   civic qui chauffe sur circuit
salut les man Smile
Samedi dernier je suis allé tourner sur circuit et je me suis rendu compte que l'auto se mettait a chauffer apres quleques tours.
Meme avec le chauffage allumé, elle chauffe, il suffit que je me calme pdt 1 minute et c'est reparti....
Je cherche a savoir d'ou ca pourrai venir, sachant que j'ai changé mon thermostat et que j'ai vidangé le LdR....
P.S : elle s'est mise a chauffé egalement cet été, apres etre resté dans le vtec un moment sur autoroute....
Merci de votre aide !!!
Bye Smile
Membre du Honda Racing Club
meche Hors ligne
Sujets : 60
03-11-2004, 02:53:34   -
tu peu toujour installer un radiateur d'huile Wink
Vend toutes pièces de EK4
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-11-2004, 10:03:10   -
Soit ton liquide est trop vieux, soit ton radiateur est fatigué, j'ai eu le même soucis, puis le radiateur a explosé... avec le nouveau, c'est l'inverse, je chauffe plus du tout, au point que j'ai toujours le rupteur à froid !!!
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 10:07:06   -
mon liquide vient d'etre changé, il est tout neuf, et il n'y a aucune différence entre les deux, l'auto chauffe tjrs autant....
On m'a dit qu'il se pourrait que j'ai du calcaire dans les circuit de refroidissement, comment le traiter ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
03-11-2004, 10:08:19   -
Romuald, Arrette.. Neutral :!:
Haomaru, Ton radiateur il a des bornes??
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 10:09:26   -
si il a jamais été changé, il a 136.000 km...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
03-11-2004, 11:13:30   -
hum 136000 c peu, maios bon, si l'entretien du refroidissemetn a pas ete suivi, desfois ca pe suffire
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 11:41:58   -
oki.... et par rapport a la theorie du calcaire des le circuit, c crédible ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
03-11-2004, 11:46:41   -
Bien sur, si y'a du calcaire, le refroidissement se fait moins bien car le volume d'eau est moindre et le calcaire empèche les ailettes de bien refroidir ton eau...
Il existe des produits détartrants pour ça, mais l'efficacité est discutable !
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 11:58:09   -
arf !!!! ca veut dire que ca marche pas trop ou que ca fait plus de mal que de bien ?
dans ce cas si c'est pas efficace faudrait faire quoi ?
mans Hors ligne
03-11-2004, 12:53:56   -
enleve ton thermostat quand tu fais du circuit,tu seras plus tranquille.et ca ne coute rien d'essayer.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 13:01:55   -
peut-etre que ca marcherais mais ca ne resoudrais pas mon probleme Wink
elle ne devrais pas bouger d'un poil l'aiguille de temperature, que ca soit sur circuit ou pas
mans Hors ligne
03-11-2004, 13:06:59   -
peut etre que ton thermostat est fatigue,au moins tu en auras le coeur net,non?
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 13:13:02   -
dans mon premier message je dis qu'il est neuf je viens de le changer Wink
mans Hors ligne
03-11-2004, 13:15:36   -
excuse,j'avais pas vu!moi je le retirerais pour le circuit pour etre tranquille,et pour ne rien abimer(joint de culasse)
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 13:16:51   -
je comprend mais moi je vuex eliminer la faille Wink je veux pas la contourner. si elle chauffe il y a un probleme a la base donc je voudrais le resoudre Wink
mans Hors ligne
03-11-2004, 13:26:10   -
t'as pas compris ce que je voulais dire,je reprends,si en l'enlevant elle chauffe toujours,tu as un probleme dans ton circuit,et si non,c'est ton thermostat,a savoir qu'elle n'est pas faite pour le circuit,donc je pense a deux choses,ou tu l'enleves et ca marche,ok,ou alors il te faudras un radiateur avec une surface plus importante,ok?les conditions du circuit ne sont pas les memes que sur la route,donc tu as deux solutions,a toi de les tester,et de nous tenir au courant,mais la moins honereuse est celle du termostat,voila. Wink
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
03-11-2004, 13:29:35   -
c sur que c pas mon calorstat car avk l'ancien et le nouvo c la meme.
et puis g deja eu une autre civic, au taquet tte la journée, l'aiguille a pas bougé d'un poil. Toutes les autres honda présentes n'ont pas chauffé un poil, donc la j'ai vraiment un soucis qui n'est pas normal.
je vais essayer de mettre un produit pour nettoyer l'interieur du circuit, je verrais ensuite Wink
mans Hors ligne
03-11-2004, 13:33:40   -
c'est une solution,c'est vrai,enleve le termostat avant de mettre ce produit,ca ira mieux,et tiens nous au courant.
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 383 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Chauffe énormément Raw 5 872 02-09-2021, 22:03:41
Dernier message: Raw
  [ED9] CRX, problème de chauffe moteur VinceOfCasa 4 2 068 11-10-2017, 21:55:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [eg5] problème de chauffe moteur qui chauffe pas... Honda civic 84 2 1 981 21-07-2017, 17:21:54
Dernier message: Honda civic 84
  [EJ9] Chauffe moteur thermostat neuf fredo69 82 10 139 03-05-2017, 21:51:17
Dernier message: roms
  [EP2] Chauffe beaucoup trop domimarseille 6 2 479 01-05-2017, 12:50:21
Dernier message: domimarseille
  [EK3]Embrayage lunatique suite à une chauffe moteur Nakamura972 0 1 739 11-01-2017, 13:03:52
Dernier message: Nakamura972
  [EJ2] Chauffe mal depuis changement radia (La vérité sur les thermostats lol) GC106XT 11 3 104 10-09-2015, 19:38:08
Dernier message: GC106XT
  [mb6] problème chauffe Degreg74 0 1 710 02-04-2015, 21:24:24
Dernier message: Degreg74
  [EJ6 d16y7] probleme de chauffe Alexciviceg3 3 2 705 18-01-2015, 23:44:11
Dernier message: Alexciviceg3
