[civic ek3] besoin d'aide svp mini-me sur ek3
shen Hors ligne
14-09-2008, 19:42:59   -   [civic ek3] besoin d'aide svp mini-me sur ek3
bonjour, ayant fait quelque recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé de poste concernant le mini-me d'un d15z6 avec la culasse du d16z6, juste celle des d15b2 ou d15b7 donc j'ouvre ce poste pour savoir si cela se faisait bien correctement et s'il fallait faire beaucoup de modification ou non (distribution bouchon dans la culasse)???
merci de m'aider je suis en train d'optimiser ma voiture.
Ek4...
Clem1 Hors ligne
14-09-2008, 20:06:56   -
Salut, déjà pour la culasse, pas besoin d'enlever le bouchon sur le bas moteur, car il y a un VTEC sur le moteur de l'EK3, donc le passage d'huile est déjà ouvert.
Après, je ne peux pas t'en dire plus, je ne me suis pas penché sur le truc Wink
J'espère que tu parviendras à ce que tu veux Smile
Sinon p'tite question, quel est l'avantage de la modif?
C'est bien une admission "horizontale" (avec le papillon sur le côté) sur D15Z6?
Sinon, j'ai trouvé ça, si ça peut te servir:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=44184
shen Hors ligne
14-09-2008, 22:16:05   -
ben enfet, c'est que je dois changer les guide de soupapes et tout le bordel donc je prefere investir sur une culasse de d16z6 pour optimiser un peu le tout!!!je ne pense pas que les gain seront la mais bon, je suis curieux et j'ai envi d'essayé pour voir ce que ça m'apporte...
merci pour ta reponse
j'attends encore quelque connaisseur pour me guider en ce qui concerne le decalage de la distribution s'il est necessaire ou pas...
Ek4...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
15-09-2008, 09:18:00   -
Bonne chance pour trouver tes infos.
Si tu le fais n'oublies pas de nous donner un feedback sur les perfs et la conso ^^
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-09-2008, 09:51:25   -
mini-me sur D15 c'est pareil pour tous...
à vérifier l'histoire du bouchon car c'est un Vtec-E (fonctionne un peu différement qu'un Vtec) mais théoriquement c'est bon. dans touts les cas c'est pas ça le plus complexe.
A vérifier aussi le décalage de la distribution, voir si c'est nécessaire ou pas.
il te faut aussi au moins la gestion du D16Z6... voir même une reprog, car les compressions devraient être plus élevées
si tu te lance dedans, oubli pas de nous faire un petit feedback
cette modif m'interesse bien, mais pour le moment j'ose pas trop, pas assez de retour sur la fiabilité de cette upgrade
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
15-09-2008, 10:46:42   -
gineto a écrit :mini-me sur D15 c'est pareil pour tous...
+1 sans oublier qu'il faudra convertir en OBD1.
J'avais fais pas mal de recherches sur un mini me pour mon cas (downgrade) tu peux faire un mini me a tout les D15 même le plus faible d15z4.
Faudra checker les compressions car elles risquent d'être élevées tu pourrait palier a ça en doublant le joint de culasse.
un p'tit link pour faire de différentes combinaisons http://www.knology.net/~jediklc/D.htm
I got you under my skin!
shen Hors ligne
15-09-2008, 12:35:35   -
moi je pense que le bouchon est deja enlever sur le d15z6 etant donné que c'est un "vtec"...mais apres, la question que je me pose c'est, dois-je changer le calculateur?par lekel?celui de la eg5 esi?
Ek4...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
15-09-2008, 14:02:17   -
oui, il faut que tu passe en OBD1, donc avec un hardness, avec un ECU d'ESI.
regarde le Topic du mini-me, tu remarqueras qu'il y a des souci de surchauffe, surement dû à la gestion mal adaptée aux hautes compressions...
avec la gestion du D15Z6 ça ira pas du tout, avec celle du D16Z6 oui ça marchera, mais pour combien de temps ... Confused
shen Hors ligne
15-09-2008, 19:36:34   -
ok...merci pour vos reponses, maintenant, ca me donne plus trop envie d'essayé...snif!
Ek4...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
15-09-2008, 19:39:50   -
Vu le taff que sa donne et le gain au final perso je trouve sa débile le mini-me Sac
shen Hors ligne
15-09-2008, 20:05:06   -
c'est un ensemble de peti gain ki fe a la fin le gro gain...si tu ve du gro gain direct, otan, metre un turbo avec tout cki va avec c ad piston bielle et tout sa
met a koi bon pour les pti budget?c avec de lexperience kon fe des progres et kon c commen gagné de laz puissance...
sache ke le peti gain pe fer la difference!
Ek4...
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 691 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 478 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [EK3] besoin d'aide pour optimisation TomCivic21 19 6 996 11-03-2013, 01:28:00
Dernier message: TomCivic21
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 398 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [eg6]probleme de tête d'allumeur pas normale besoin d'aide SVP tonyaz 11 2 681 29-01-2013, 00:56:17
Dernier message: tonyaz
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 273 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 673 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EJ2]mini me non Vtec Tom-Tom 28 4 858 09-08-2012, 11:29:20
Dernier message: *BrUnO*
  [Mini swap K20 turbo]. Diamètre de pneus en 17" ? tdi.power 13 5 147 09-01-2012, 11:17:56
Dernier message: joker068
