Noxx
![*](images/star.png)
09-01-2015, 16:17:26 - [civic eg4] Ralenti à chaud
J'ai acheter ma civic eg4 il y à un peu plus de 2 ans déjà (pour la petite histoire c'était une épave j'avais 17 ans je l'ai retapé jusqu'à mon permis à 18 ans cela fait maintenant 1 an qu'elle roule)
Venons en au fait.
Depuis l'achat elle à des problèmes de ralenti, chose que le proprio m'avait signalé.
Il a été vérifié dessus : L'allumage, filtre à air (pas le filtre essence), batterie, bougies.
Je ne sais plus trop quoi faire puisque qu'a froid le ralenti est stable mais c'est à chaud qu'il devient instable. Et très rarement j'ai des trou à l’accélération uniquement en 1ère (assez violent d'ailleurs comme si je tirai le frein à main et le ré-enlever d'un coup)
D'où ce problème peut-il venir ?
Merci beaucoup je suis novice encore mais je n'ai pas peur de me salir les mains.
(Modification du message : 09-01-2015, 18:34:09 par BloodyMurder.)
skyline1880
Honda Civic LSI
34 - Hérault France Messages : 444
Sujets : 23
09-01-2015, 16:27:02 - RE: Ralenti à chaud civic eg4
Regarde ton IACV, nettoye le et check après =)
C'est la pièce qu'il y a sur la droite, circulaire, avec un connecteur dessus ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) Tu regardes si les dureites sont bonnes, tu débranches les durites après, tu dévisses, nettoyes, remet en place, tu fait un reset ECU et après tu regardes si ça marche mieux
Noxx
09-01-2015, 16:36:24 - RE: Ralenti à chaud civic eg4
Pourrai tu me dire ce qu'est l'IACV et sur la droite de quoi il se trouve s'il te plais ?
Je te remercie d'avance je m'en vais faire sa dès ce soir si j'ai ta réponse.
Noxx
09-01-2015, 16:58:40 - RE: Ralenti à chaud civic eg4
Parfait, je viens de regarder sur le fofo un tutoriel existe pour le tester je vais le faire dès ce soir !
Je te remercie je vous tiens bien-sûre au courant !
Encore merci !
(Modification du message : 09-01-2015, 16:59:38 par Noxx.)
Noxx
11-01-2015, 15:43:28 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Comme convenu je reviens aux nouvelles.
Alors et bien aucun soucis la pièce fonctionne correctement mais j'ai constaté que mes durites étaient très vieille et certaine presque plus souples et craquelante. Mais je n'ai pas constaté de fuites d'air.
Une idée ?
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
11-01-2015, 15:52:31 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Change tes durites, et regarde après ^^
Tu as changé ton LDR ces derniers temps ? Parce que des bulles d'air dans le LDR peut faire des troubles du ralenti aussi !
Donc je te conseilles de faire ou une vidange du LDR, ou une purge de ton système ^^ Tu regardes la manip dans la RTA
Noxx
11-01-2015, 15:53:18 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Mon LDR ? ^^ désolé comprend pas :/
Noxx
11-01-2015, 16:23:35 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
En effet j'ai eu une durite percé il n'y a pas longtemps et j'ai mis de l'eau a la place du liquide. Pas malin mais du temporaire.
Noxx
11-01-2015, 16:30:31 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Je m'en vais faire sa tout de suite =)
(Modification du message : 11-01-2015, 18:33:43 par Noxx.)
Noxx
11-01-2015, 18:33:36 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Liquide de refroidissement changé légére amélioration. Mais la voiture j'avais oublier de le dire pétarade un peu et perde 100 tour au compteur d'où cela peu venir ? Merci d'avance
Noxx
11-01-2015, 19:51:29 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Responsable du pétaradement aussi ?
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
11-01-2015, 20:17:08 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Oui, bon c'est compliqué, j'ai pas encore trop compris, mais enfaite ton allumage commande tes bougies et te dit quand exactement exploser le mélange. Et quand tu changes la position de ton allumeur, tu changes le moment où tu exploses le mélange. Quand tu as trop d'avance, le mélange explose avant/après (c'est ça que je sais pas) ce qui peut provoqué des fuites d'essence qui passent par tes soupapes d'échappement car l'essence n'a pas brulé et comme la ligne est chaude, ben sa pete
Enfin je crois que c'est ça !
La morale de l'histoire c'est de checker la position de ton allumeur chez quelqu'un qui a une lampe stroboscopique x)
Noxx
11-01-2015, 22:01:00 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Je connais quelqu’un sa devrai le faire pour cette semaine je te tien au jus =)
Mais bizarre parce-que une explosion serai plus bruyante mais bon à vérifier je te tiens au courant comme promis =)
Noxx
13-01-2015, 18:19:11 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Comme promis je viens au nouvelles et bien démarreur remplacé et toujours ce problème qui persiste malgré que le collègue au garage m'est dit que sa devrai arrangé les choses j'ai l'impression qu'un piston ne tourne pas comme les autres mais seulement au ralentis choses improbable je pense. Résultat des courses je ne sais plus quoi vérifier.
skyline1880
Honda Civic LSI
Sujets : 23
13-01-2015, 18:50:54 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Démarreur ou allumeur ? C'est pas la même chose ^^
Et ta courroie est bien tendu d'ailleurs ?
La gueule de tes bougies ?
Noxx
13-01-2015, 18:57:08 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Oui euh j'ai peu être confondu ^^ c'est la pièce ou son branché les 4 câbles qui sont eux même relié aux bougies qui a été changé.
Et les bougies se portent bien bon état et quelles courroies ?
Merci =)
Noxx
13-01-2015, 20:23:36 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Oui avec les marques et tout et tout donc je sais plus quoi faire ='( mdr
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
13-01-2015, 22:54:32 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
c est pas avec des marques qu on cale un allumeur, c est avec lampe strobo!!!
(Modification du message : 13-01-2015, 22:54:45 par sapporo13.)
Noxx
13-01-2015, 23:10:40 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Oui aussi il l'as fait dans son garage sa aussi et il a fait des marques après.
Noxx
21-01-2015, 10:11:50 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Bon je reviens quand même aux nouvelles j'ai essayer de voir si je n'avais pas de fuite dans le système d'admission d'air mais rien donc si quelqu'un a une idée je prend. Merci
Noxx
21-01-2015, 17:10:09 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Je roule rarement sur la réserve mais filtre à essence j'en ai commander 1 mais c'est pas celui dans le compartiment moteur donc il ce trouve ou ? merci d'avance ^^ et je vais essayer nettoyage injecteur =)
Noxx
22-01-2015, 10:07:08 - RE: [civic eg4] Ralenti à chaud
Oui le petit blanc je vais regarder sa merci =)
Et comment je me procure celui du compartiment moteur ?
Petite parenthèse ce matin le ralenti de la voiture à un feu rouge à baisser encore et il est c'est remis comme un grand bien comme il faut c'est bizare!
