Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 15:45:09
[Civic eg5] se coupe a chaud
boby60 Hors ligne Junior Member *
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 11:12:13 #1
Bonjour,voilà samedi j'ai acheter une Civic eg5 esi pour remplacer ma golf 3 tdi.J'ai eu un soucie avec,quand elle est bien chaude le moteur se coupe,l'ancien propriétaire à changer l'allumeur,mais ses pas sa j'ai remarqué que quand elle se coupe,si j'essaye de la redémarrer aussitôt il y'a plus d'allumage,j'attend 5 minute et elle repart panne bizarre,a froid elle roule impeccable.
Modification du message : 06-02-2017, 17:55:28 par BloodyMurder.
nato66 Hors ligne Active Member ***
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
06-02-2017, 11:13:40 #2
Ça ressemble quand même à l'allumeur...
Est ce que ton aiguille de RPM fait du YOYO?
Sinon, petu être la soudure du Main relay.
Rien de grave donc, mais chiant que ça arrive.
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 12:42:33 #3
Oui j'ai le compte tour qui oscille un peut,et elle se coupe,l'allumeur et neuf,mais la marque ses ashuky.Des fois au ralenti ses impeccable mais des que je monte dans les tours elle se coupe,et plus d'allumage.
- Spain
06-02-2017, 13:30:33 #4
C'est l'allumeur, ne cherche pas. Wink
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 14:13:25 #5
Ok merci,je trouvais sa bizarre vu qu'il est neuf,j'avais pensé au main relais ou au calculateur.
- Spain
06-02-2017, 14:39:55 #6
Le main relay ça ne fait pas de yoyo, ça coupe d'un coup.
le calculateur, je n'ai pas non plus le souvenirs que ça influence l'aiguille du compte tour.
Essaie un allumeur si tu peux avant de commander un neuf, ou fait marcher la garantie, il peut y avoir des soucis sur certaines pièces neuves
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 15:26:32 #7
D'accord merci de ton aide
Bryan Hors ligne Active Member ***
06-02-2017, 17:03:30 #8
si c est un ashuki t es bon pour en racheté un. C est de la couille en barre ces allumeur.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
06-02-2017, 17:08:12 #9
Ashuki est une marque de m...
EDIT: devancé par Bryan LOL
Modification du message : 06-02-2017, 17:08:34 par SoichiroYann.
CIVIC EG5
60 - Oise France
06-02-2017, 17:43:20 #10
Ok merci pour l'info,au moin ses clair, quel marque vous me conseiller?
Réputation : 46
06-02-2017, 18:54:50 #11
Honda Sac
je sais ça coute une blinde... En occase tu peux trouver à prix acceptable par contre.
CIVIC EG5
60 - Oise France
10-02-2017, 19:38:36 #12
Merci les gars, j'ai récupéré l'allumeur d'origine,et changer la bobine et sa coupe plus.Par contre au bout de 5 minutes j'ai le voyant moteur qui s'allume
Nicodrift Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
12-02-2017, 05:10:58 #13
Fouille sous la boite a gant, tu trouvera 2 prises bleutées,
Celle a 2 FIL faut la shunter (par exemple avec un trombone ou un bout de fil fin) et elle fera clignoter le voyant moteur, qui t'indiquera a quoi correspond ton code erreur.
Le clignotement se produit de 2 façons distinctes :
Un allumage de voyant long (qui correspond aux chiffres de dizaines) et un allumage court (qui correspond aux unités)
Le code tournera en boucle tant que les 2 fils seront reliés
Il peut parfois y avoir plusieurs codes à la suite !
Pour la légende des codes, et trouver a quoi ils correspondent :
(Désolé il est en Anglais, et désolé les gars, c'est pas le sujet JPC, mais celui ci est bien plus complet et clair...)
http://www.hamotorsports.com/chenlicoditr.html
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
