[civic ee9] plus d'allumage
le2jz Hors ligne
49 - Maine-et-Loire France
19-08-2013, 22:28:23   -   [civic ee9] plus d'allumage
Salut à tous
Voila mon problème, la voiture est tombe en panne sur la route, tous les voyants s'allume le moteur ratatouille et cale. Impossible de redémarre le moteur tourne dans le vide (je me dis ça y est la courroie a cassé). je me fais remorque à la maison.
Le lendemain je regarde un peu le moteur, j'ai plus d’étincelle au 4 bougie.
J ai changer dans les 5000 derniers kilomètres:
- Allumeur complet (distributor king)
- Fils de bougie NGK
- Bougie Iridium
- Filtre à essence et à air.
Pas de défaut au calculateur malheureusement pas de LED.
Quand je met le contact la pompe se met bien en route.
Je voudrais bien teste l'allumeur mais comment (schéma, plan ...).
Au deux pôle sur l'allumeur j'ai pas de courant.
J'ai vu au passage que la distribution est a faire aussi, courroie détendu mais bien calé.
Pouvais vous m'aider? Merci d'avance.
Civic ee9 de 1991 206 000 km
Lexus IS 300 sportcross de 2003 120 000 km
(Modification du message : 19-08-2013, 22:45:04 par BloodyMurder.)
le2jz Hors ligne
21-08-2013, 19:31:42   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
aujourd'hui j'ai changé de bobine d'allumage, toujours pas d'allumage aux bougies.
Je ne sais plus quoi regarde.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
21-08-2013, 20:07:54   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
Main relay?
Fils de bougie?
Chapeau d'allumeur?
Capteur PMH? Y a encore 3000 pistes ^^.
T'as un code defaut?
le2jz Hors ligne
21-08-2013, 23:00:52   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
Main relay je pense que c est ok la pompe se met en route.
Fils de bougies neuves avec les bougies iridium.
Chapeau d allumeur ok, l allumeur a été changer il y a peu de temps.
Capteur pmh ?? Empêché t il les étincelles aux bougies??
Aucun code erreur malheureusement.
J ai remarqué cette aprem que quand je mets le contact, le compte tours affiche mille tours environ.
Bonne soirée à vous
Sujets : 52
21-08-2013, 23:44:40   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
Oui le PMH empeche l'allumage et même l'injection de fonctionné correctement. Il ce trouve dans l'allumeur ^^.
le2jz Hors ligne
22-08-2013, 16:34:28   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
oki merci pour cette piste je vais regarder ça dans la soirée quand le soleil sera moins chaud
le2jz Hors ligne
22-08-2013, 21:48:41   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
Alors après démontage de l ancien capteur pmh de l ancien j ai mesuré la résistance de l ancien et du nouveau dans monté dans la voiture:
Valeur de l ancien: 969 ohm
Valeur du nouveau: 1080 ohm
J ai vu comment le tester mais je ne sais pas les valeurs de référence sur le b16a1.
le2jz Hors ligne
10-09-2013, 21:33:39   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
Voilà apres quelque recherche j ai regardé mon relais de démarrage et il est bon. Il a du être ressouder par l ancien propriaitaire. Je n ai toujours pas d étincelle à mes bougies. Je ne sais plus où regarde? Pourrez vous m aider???
Merci d avance
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-09-2013, 23:02:11   -   RE: [civic ee9] plus d'allumage
c est ptre un probleme de masse , essaie de demarrer en mettant un cable de demarrage du - de la batterie au demarreur.
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 541 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [EG4] Swap b18c4 plus d'allumage furanku-ej9 7 2 388 23-12-2017, 22:12:36
Dernier message: furanku-ej9
  [EJ1] Plus d'allumage nyco99 21 2 396 08-12-2017, 10:52:23
Dernier message: nyco99
  [ee9] volant itr sur ee9 cyrilhonda 7 3 269 15-12-2015, 18:35:25
Dernier message: BloodyMurder
  [EK4] moteur inondé plus d'allumage Ac3oN3 14 2 916 23-07-2014, 08:38:31
Dernier message: Ac3oN3
  [EE9] -résolu- Elle ne demarre plus, je ne sais plus quoi faire cedricapple 79 10 346 03-04-2014, 21:55:32
Dernier message: cedricapple
  [EG4 VEI] (urgent) plus d'allumage aléatoire (resolu) Haltaz 6 3 141 17-12-2013, 23:52:40
Dernier message: Haltaz
  [EE9] bavettes ef9 compatible ee9 ? ee9driver 3 1 527 03-05-2013, 15:45:47
Dernier message: ee9driver
  [Civic ej9]. Plus de contact .. plus rien :'( PtitDadou 9 3 362 14-04-2013, 22:22:09
Dernier message: dactarie
  [EE9] Correspondance pièces EE9 -> EE8 francopis 12 2 959 05-02-2013, 10:07:52
Dernier message: francopis
