[civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-05-2012, 17:19:29   -   [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
Yop, voila, je viens de récupéré une civic 4G, et j'ai un soucis, quand je freine, c'est les clignotants coté passager qui s'allume, quand je met le clignotant, les avant fonctionnent, a l'arriere, c'est le stop, et quand je freine, ça fait une renault LOL (guirlande clignotante)
a votre avis, ça peut venir d'ou? :redface:Neutral car la, moi et l'electricité auto, ça fait a peut de chose pret 12 Piaf
Red Line - Varinot Hors ligne
Professionnel
Professionnel
22-05-2012, 18:47:20   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
Jette un coup d'oeil aux connectiques. Bien souvent (tous modèles confondus), ce sont les cosses qui sont tordues ou mal alignées à l'intérieur de la prise. Un petit tournevis tu redresses et le tour est joué
SENNAJAP Hors ligne
22-05-2012, 19:14:29   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
Ou bien il y a oxydation des cosses et là il faut les changer...
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-05-2012, 19:23:07   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
juste les cosses oxydé pourrai provoqué ça? Confused la masse qui se fait plus ?
rah ouai bien jouer Shock c'etait meme plus du vert de gris, obligé de démonter les cosses et les gratté au tourne-vis tellement y avait épais Confused obligé de le faire sur les deux cosses, au début j'ai fais que sur une, c'etait encore pire LOL
merci Wink
(Modification du message : 22-05-2012, 20:03:58 par Alcyoneus.)
ek3-vtec-du85 Hors ligne
ek4
85 - Vendée France
22-05-2012, 23:38:57   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
ouai les cosse ou problème de masse sa peut i faire aussi, si tu as une masse qui porte mal sa peut tout faire flancher Wink
conduire c'est bien.. mais conduire une japonaise, c'est mieux !!!
civic ek4 / civic ek3
SENNAJAP Hors ligne
23-05-2012, 21:06:15   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
Ah quand même ! je ne suis pas fou ^^,
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
24-05-2012, 20:06:53   -   RE: [civic ec9] clignotant qui s'allume au freinage
j'ai eu un probleme dans le genre c'était une masse
cf : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-...ues--35519
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 392 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EG4VEI] clignotant qui active les warning Dydi_EG4 0 462 06-01-2021, 20:39:31
Dernier message: Dydi_EG4
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 636 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [EG4] Clignotant qui s'allume au lieu du phare de croisement wards 4 1 745 01-09-2017, 18:17:39
Dernier message: wards
  [EC9] claquement lors d'un freinage (Résolu) Adrien06 3 3 156 15-04-2017, 23:36:51
Dernier message: Adrien06
  [civic ej9] problème clignotant Romain2875 11 3 575 22-03-2017, 07:34:28
Dernier message: roms
  [EG] Gros soucis clignotant / warning Japan import 18 4 161 18-01-2017, 14:12:25
Dernier message: Japan import
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 210 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [Ec9] Problème au freinage ! Arakiwix 2 1 546 22-01-2015, 12:33:05
Dernier message: Arakiwix
  [EC9 D16Z1] Voyant d'huile allumé à froid Japan import 16 4 173 05-12-2014, 09:04:33
Dernier message: Hot Will's
